sietova antena
patex555
sietova antena
#1 Příspěvek od patex555 »
daju sa zlucit dve sietove anteny.skusal som to pred rokmi ale sa mi nedarilo
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
vsechno se da. Ale min.musis vedet, ktere kanaly kterym sitem prijimas.
patex555
#3 Příspěvek od patex555 »
jednim sitom kanal 7,24,29,31,31,48 a druhe sito chcem na kanal 52
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
Slucovac REST na K52, jedno sito do vstupu REST, druhe pro kanal 52 do vstupu pro tento kanal. Jestli je signal na K52 slaby, misto te sracky, prodavane jako zesilovac tam dej selektivni predzesilovac na K52 a bezproblemu to pojede. Bezne takhle slucuju napr. u nas K41, lidi maji nakoupenych sit s ruznymi TURBO zesilovaci a pak uz do toho nechteji moc investovat. Pokud to druhe sito jeste nemas, pouzij radeji kanalovou antenu na K52 (TA1053 nebo TA2052).
Jsi slovak, predpokladam ze K52 bude JOJ :)
watt3
#5 Příspěvek od watt3 »
tak si objednej slučovač k 52 + REST (to je zbytek pásma) třeba v terozu, a jestli jsou v sítech zesilovače tak ještě průchozí pro napájení
patex555
#6 Příspěvek od patex555 »
na slovenskych strankach strankach som zllucovac rest ne nasiel asi sa u nas nepredava dakujem za radu ide jar nieco skusim
Devo70
#7 Příspěvek od Devo70 »
Skús klasický zlučovač. Ak to nebude dobre, tak pridaj priepusť na K52
RadekB
#8 Příspěvek od RadekB »
Devo70 píše:Skús klasický zlučovač. Ak to nebude dobre, tak pridaj priepusť na K52
To je rada na pytel. Nebude to zasadne fungovat !!!! Vyhodi penize za slucovac, bude to sice jen par korun, ale bude mu na ......
Jedine reseni je hybridni slucovac a alespon kanalovy predzesilovac na K52, ktery ma propust v sobe. Jinak urcite se vyrabi, ale v klasicke elektre ho NEKOUPIS. Kdyz vidim jake sracky prodavaji v elektrach a co pak lidi chteji zapojit, je me z toho zle.
Zkus nejakou antenarskou firmu.
Myslim ze nektera firma treba zde to bude mit
http://www.azet.sk/katalog/anteny-a-sat ... technika/4
Devo70
#9 Příspěvek od Devo70 »
Záleží od lokálnych podmienok (poloha vysielačov, odrazy...). Tá kombinácia zlučovač+priepusť je len iná alternatíva ako Slucovac REST na K52, inak presne to isté.
RadekB
#10 Příspěvek od RadekB »
Devo70 píše:Záleží od lokálnych podmienok (poloha vysielačov, odrazy...). Tá kombinácia zlučovač+priepusť je len iná alternatíva ako Slucovac REST na K52, inak presne to isté.
Ano, ale pokud nemuze sehnat REST, nesezene asi ani propust a pak je jeste resenim ten kanalovy predzesilovac.
#11 Příspěvek od Hill »
>>Devo70: sice záleží na místních podmínkách, s tím bych souhlasil, ale častěji jsou takové, že správně naladěný slučovač REST nelze dostatečně nahradit propustí a širokopásmovým slučovačem. Sice propustí ostatní kanály neprojdou, ale ten užitečný, se kterým si dáváš takovou práci, hned o 4dB zeslabíš slučovačem (to v tom lepším případě). V horším případě ti ho znehodnotí nepotlačený signál z druhé antény.
A signál na K48 je už příliš blízko na dostatečné oddělení horní propustí (K51 a vyšší) a dolní propustí (K49 a nižší).
Asi by slušel slučovač Teroz 223/52.
Devo70
#12 Příspěvek od Devo70 »
Hill píše:>>Devo70: sice záleží na místních podmínkách, s tím bych souhlasil, ale častěji jsou takové, že správně naladěný slučovač REST nelze dostatečně nahradit propustí a širokopásmovým slučovačem. Sice propustí ostatní kanály neprojdou, ale ten užitečný, se kterým si dáváš takovou práci, hned o 4dB zeslabíš slučovačem (to v tom lepším případě). V horším případě ti ho znehodnotí nepotlačený signál z druhé antény.
Máš pravdu Hill, tvoje riešenie má menší útlm.
#13 Příspěvek od Hill »
Devo70 mimo jiné píše: ....tvoje riešenie má menší útlm.
Útlum zase ne vždycky vadí. Daleko častěji vadí odrazy signálu téhož vysílače zachycené druhou anténou, ty je nutné potlačit kanálovou zádrží.
Ve slučovači REST máš jak propust, tak zádrž.
gabel
#14 Příspěvek od gabel »
Ja pouzivam kanalovy zlucovac 52k+zvysok od jedej firmy z Trencina,teraz si nespomeniem ako sa vola ,ale dostat to kupit v beznych elektrach za cca330Sk.
Zatial som s tym nemal problem.
Skus sa pozriet sem http://www.ansat-tn.sk/shop/index.php?m ... cts_id=150
Tu ho maju,ale s tymto vyrobcom nemam skusenosti no na 99% by to malo fungovat.
RadekB
#15 Příspěvek od RadekB »
Jo, ten muze byt, jen bych koupil ten, ktery ma Fkonektory. Tyklasicke IEC jsou za chvili zdrojem problemu.
