Pomoc s hledáním digestoře
#1 Příspěvek od Michal22 »
Mírně předěláváme kuchyni, hlavně řešíme odtah od varné desky pryč, což tady do teď nebylo.
Takže přišla řeč i na novou digestoř.
Stávající je Mora, asi 20 let stará, podvěsná.
Moje ženská by chtěla výsuvnou, ale co jsem zatím našel, tak všechny mají výšku kolem 180 mm, jsou určené k vestavbě.
Nezná někdo prosím nějakou výsuvnou digestoř s nízkou výškou?
Třeba do 120 mm, která by byla určena pro montáž pod skříňku?
Odtah vrchem, průměr 100 až 120 mm.
Díky
josef_novak
#2 Příspěvek od josef_novak »
Jen ten výsuv musí být aspoň 40mm a do dalších 80mm nacpat ventilátor a vše ostatní, je nereálné. Ono už jenom sehnat odtah směrem nahoru, je dnes problém, což určitě víš.
Řešil jsem něco podobného nedávno a taky jsem použil 187mm a obětoval skříňku pro zástavbu. Ve té skříňce mám i zdroj a ovládání pro LED pásky a ještě se tam vleze i dost věcí, které se ne až tak často potřebují.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Podívej se na digestoře Whirlpool v nerezu, nedávno (max. 2 rok zpátky) jsem ji doma měnil, má odtah nahoru, výsuv je 40mm, nad ním potřebná instalační vejška 140mm PLUS DALŠÍ VEDENÍ ODTAHU. Šířka nad šporhéltem je nominálních 600mm. Typ ti z hlavy neřeknu, ale cena byla kolem 2500,- v í-šopě.
#4 Příspěvek od Michal22 »
josef_novak: ale já právě jednu takovou digestoř nedávno našel, jen jsem si (já blbec) nezachoval odkaz.
Výrobce byl myslím Electrolux.
Něco podobného, o čem píše Ekkar.
Ekkar: prošel jsem kompletní nabídku Whirpool, ale bohužel jsou všechny výsuvné digestoře z jejich nabídky jsou vestavné s výškou těch 180 mm, což už je moc.
Nemůžeš prosím zjistit přesný typ?
Díky
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jedinej štítek, kterej se mi na ní podařilo najít. Je zezadu na čelním panelu, na tý výsuvný části. Vidět tam není, focený je to samozřejmě mobilem a naslepo, ale rozluštitelný to je - model AKR 749/1 IX ("inox" = nerez), kód produktu 8599 9155 1231. Celková vejška digestoře je samozřejmě těch 180mm, z toho 40mm je výsuv.
kejki
#6 Příspěvek od kejki »
Hodně obrázků se najde na bazoši Elica by měla být od Klarsteinu? https://elektro.bazos.cz/inzerat/203208 ... -ixa60.php, podobně oddeklovaný byl Whirlpool https://elektro.bazos.cz/inzerat/202887 ... -stavu.php
Pak už jen bastl výsuvné a komínové.
josef_novak
#7 Příspěvek od josef_novak »
Nejspíš skončí u podvěsné bez výsuvu.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Jo, už to tak začíná vypadat, ale těch řečí kolem, co slyším...
#9 Příspěvek od samec »
Výsuvný digestor? Nenapadá z neho pri vysúvaní bordel do hrnca? Ja by som s digestorom nad hrncom radšej nehýbal. Ostatným prajem dobrú chuť.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Výsuvný mají zespoda vyjímatelný rošty, jednou za měsíc-za dva je vyndáš a vymácháš v horkým saponátu. Bejvá to z perforovanýho Alu plíšku a plněný je to Alu šponama, podobnýma jemný drátěnce. Je to zajištěný jen jednoduchou západkou na malou pružinku. Zachycuje se v tom hlavně odpařenej a v digestoři zase zkondenzovanej olej ze smažení. A taky to trochu tlumí hluk sacího větráku.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Nebývá to náhodou u všech moderních kvůli chlazení vzduchu, aby horký "dech" ze spodu neroztavil lopatky v turbínkách ventilátorů?
#12 Příspěvek od rnbw »
Je to tukovy filter. Tuk z vyparov v nom kondenzuje - aby to nerobil az vo ventilatore alebo v potrubii.
Vacsinou sa da vycistit v umyvacke.
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
to jo akurat hnilik sa moc nema rad s agresivnymi umyvacimi prostriedkami, cernie a rozpada sa... kedysi som do umyvacky strcil nadobu z domacej pekarne a cumel som ako puk co som odtial vytiahol....
#14 Příspěvek od EKKAR »
Přesněěěěě - já to jednou u tý starý polil louhovým odmašťovadlem na průmyslový nečistoty - a vono mi to půlku těch mřížek sežralo ... Od tý doby žádnej louh, jen do vany s tím a nějakej saponát a horkou vodu, klidně i mírně tlakovou = z hadice po odmontování sprtchy v koupelně. Teče z toho pak PJEKNEJ BORDÝLEK ...
Zpět na „Bílá technika“
