Yamaha RX-V757 nejde zapnout
dostal se mi na stůl tento stroj s tím, že nejdříve nešel zapnout občas a teď už nejde zapnout vůbec.
Nejdříve jsem zapátral na netu a nejčastější závada je kondík 22nF ve zdroji.
Ovšem tady to asi nebude tak jednoduché.
Zdroj běží. Měřil jsem napětí,dle schématu,ale nějak mi to všechno nesedí.
Dle schématu má jít na primár trafa 152,6V a na sekundáru 7,5. Tady mi to právě nesedí. Mám tam na primáru plné síťové napětí, tím pádem mám na sekundáru kolem 12V. Po usměrnění a vyfiltrování tam mám 17V.
Toto napětí pak jde na desku s procesorem, kde je upraveno stabilizátorem na 5V a z toho je pak upraveno na +5M, +5S a +5BU. Tyto napětí jsou OK.
Když jsem šel po napájení procesoru,zjistil jsem,že z větve +5S jde napětí přes 100K odpory na piny 50 a 56. Na pinu 50 je to OK, ale na 56 už nspětí nedojde. Ztratí se na tom rezistoru. Samozřejmě je tento pin vyveden ještě na dalsí desku, ale z časových důvodů už jsem se k ní nedostal.
Nesetkali jse śe někdo s tímto? Nejdou mi do hlavy ta napětí na tom trafu. Příjdou mi docela vysoké na to, že se z nich pak dělá 5V.
schéma jsem stáhnul z http://elektrotanya.com/yamaha_rx-v757. ... nload.html
Díky za rady.
- Philip_Fry
zdravím, mám dotaz-to chybové hlášení se ti objevilo na displeji hned po vypnutí nebo jsi musel nejdříve zablokovat ochranu? Mě to začalo dělat to samé, po zapnutí se hned vypne a displej je vypnutý. zajímavé je že když před zapnutím zvednu ze stojánku horkovzdušnou pistoli a zmáčknu ON tak receiver se normálně zapneJenyk píše:Přidám se do staršího vlákna. Vytáhl jsem ze skříně delší dobu nezapnutou Yamahu RX-V757. Zapne se, cca. po 1. vteřině ji vntřní ochrana vypne. Chybové hlášení je "PS PRT 0035 K". Diagnostika po zablokování vestavěné ochrany funguje, všechna tlačítka i dálkové ovládání také. Ukazuje to někam do zdroje. Servisní manuál mám, ale zatím do toho čumím jako husa do flašky. Není to úplně nejjednodušší zařízení. Někdo má zkušenosti, po čem přednostně jít? Že by to mohlo být konektory, elektrolyty atd. tuším, ale pomohla by mi konrétní rada někoho, kdo se v tom v nedávno hrabal a poradil by, jak postupovat. Díky.
ve zdroji jsem již proměřil vše a nic nenašel. C405 je nový, ostatní C vyndány změřeny, D měřeny diodetestem v zapojení (ok)
https://youtu.be/WoePTFhoKI4
To jsou ty "tři hlavní zdroje, Kefalín":)
To video je možná zajímavé, ale není přístupné.
