Yamaha RX-V757 nejde zapnout
dred
#46 Příspěvek od dred »
Tak bude asi niekde niečo už len prerušené...
Odmeraj napätia na týchto troch elementoch - ale priamo na nožičkách s pomocným 9V zdrojom (mimo krabice) Zdroj pripoj priamo ku C406 ! /alebo na priamo na D405 ale daj vyššie napätie (9,6V)
Malo by byť :
D404 = 6,8V
R411 = 1,1V
IC401- LED = 1,1V
K-D404 - K-IC401 =9V
rolnas
#47 Příspěvek od rolnas »
Malo by byť ............ je
D404 = 6,8V .............6,9V
R411 = 1,1V. ............0,914V
IC401- LED = 1,1V ........1,182V
proud 0,009A
dred
#48 Příspěvek od dred »
Tak to už nechápem... Prúd tým obvodom by mal byť predsa cca 11 - 15 mA !
Počkáme na skúsenejších
lesana87
#49 Příspěvek od lesana87 »
Na 100 Ohm odporu R411 je 0,9V, tak to je 9 mA, kde by se tam vzalo 11-15 mA?
Ten IC402 už je taky vyměněný?
dred
#50 Příspěvek od dred »
rolnas píše:myslíte že je opravdu závada v modulu Subtrans1 ?
Na vylúčenie chyby modulu ... pripoj to do prístroja a na VDD priveď pomocné napájanie ..a skús ako bude reagovať..
rolnas
#51 Příspěvek od rolnas »
ano CD4013 je měněný
dred
#52 Příspěvek od dred »
lesana87 píše:Na 100 Ohm odporu R411 je 0,9V, tak to je 9 mA, kde by se tam vzalo 11-15 mA?
Ja som predpokladal iné úbytky - (6,8 - 1,1 - 1,1V) .. ale skutočnosť je trochu odlišná...
rolnas
#53 Příspěvek od rolnas »
dred píše:
??? moc nerozumím, na Vdd přivést ze zdroje 9V ??? Bez napětí S10 ? to nic nebude dělat
dred
#54 Příspěvek od dred »
..modul Subtrans1 popripájaj naspäť do prístroja, ako má byť a priveď mu to pomocné napájanie na VDD a skús normálne zapnúť.
(Horšie to snáď už nemôže byť, ako keď bolo predtým S10 napájanie na úrovni 17V)
rolnas
#55 Příspěvek od rolnas »
jako na Vdd které je galvanicky se sítí dát externí zdroj ???
dred
#56 Příspěvek od dred »
Napadla ma ešte jedna "zásadná chujovina", ktorá je u týchto transceiveroch (ale aj iných značiek) dosť podstatná...
A TO !! , že pokiaľ nemáš všetky skrutky na zadnom čele - tie čo majú čo dočinenia s ukostrením plošákov založené a utiahnuté, tak sa prístroj normálne nezapne ! ...
Tiež som tak pred x rokmi maturoval na tom svojom (500-vková rada), že po oprave sa nezapol... Tak som poskladal v úmysle odložiť napotom... Posledná "skúška" pred odložením -A - normálne funguje do dnes
:wink:
dred
#57 Příspěvek od dred »
rolnas píše:jako na Vdd které je galvanicky se sítí dát externí zdroj ???
Môžeš dať aj 9V baterku... keď nemáš oddelený zdroj, alebo oddelovací transformátor.. Ale prečítaj si môj príspevok vyššie... možno je to v tom...
rolnas
#58 Příspěvek od rolnas »
to jsem zkoušel, byl komplet zašroubovaný i s krytem.
tady jsem našel podobné schéma z jiného modelu....můžete mi říci co ty červené hodnoty ? proti čemu to je to měřeno? 8,9,10,11 jsou přeci na zemi a zde uvedeno -29.1V. Jak je to myšleno ?
fredis
#59 Příspěvek od fredis »
Zkus zvyšovat hodnotu toho C405. Až na 56n postupně, a po změně hodnoty vyzkoušet.
lesana87
#60 Příspěvek od lesana87 »
rolnas píše:proti čemu to je to měřeno?
No asi proti té nule na tlustém spoji. Ale některé hodnoty nedávají smysl.
Naposledy upravil(a) lesana87 dne 08 čer 2025, 17:25, celkem upraveno 1 x.
