Yamaha RX-V757 nejde zapnout
dred
#61 Příspěvek od dred »
:lol: To nemám ani zdania :lol:
Ale vedieť by to mohol TEN, čo to tam dopísal a čo to niekam na voľné použitie postol - výrobca asi určite nie!
Yamaha má tento typ zdroja veľmi v "obľube" ..snáď od vydania prvého receivera takmer do dnes... s malými úpravami samozrejme... Riadený SMPS je už niekde vývojom inde..
rolnas
#62 Příspěvek od rolnas »
dal jsem paralelně k C405 další 22k a napětí Vdd vzrostlo z 6.1V na 6.36V ale chová se to stejně
dred
#63 Příspěvek od dred »
..možno som nepostrehol, ale nevyjadril si sa k C406...
dred
#64 Příspěvek od dred »
Keď už tam v počiatku bol problém, že prerazilo Q404 - S10 stúplo na 17V ..
vyznačené časti sú určite v poriadku? Alebo aj riadiaci mostík D408..
dred
#65 Příspěvek od dred »
Zrejme sa asi nedozvieme, prečo došlo k prierazu toho Q404.. či?
rolnas
#66 Příspěvek od rolnas »
dred píše:..možno som nepostrehol, ale nevyjadril si sa k C406...
C406 měněn za nový...již jsem psal 1M/250V
rolnas
#67 Příspěvek od rolnas »
dred píše:Keď už tam v počiatku bol problém, že prerazilo Q404 - S10 stúplo na 17V ..
je tam toto zapojení, podle manuálu patří k HTR-5860 ale receiver je RX-V757
#68 Příspěvek od masar »
Pro snadnější pochopení funkce jsem sesmolil tuhle simulaci. Při vypínání Mos-Fetu se podle ní mohou vytvořit na trafu napěťové špičky, které se tranzistoru nemusí líbit.
Obrázek
:wink:
#69 Příspěvek od rnbw »
Co sa stane, ked sa zastavi CLK pri zopnutom FETe?
#70 Příspěvek od masar »
CLK se může zastavit jen vypnutím ze sítě.
:wink:
dred
#71 Příspěvek od dred »
Schéma je OK - tá je na 90% u všetkých "podobných" modelov rovnaká...
Tu bude len nejaká - stále prehliadaná πčovina...
Možno prasklina na DPS... vekom poškodená súčiastka, ktorá sa možno aj javý ako dobrá.. atď..
K tomu prerazenému Q404... čím to vzniklo ? Roky to fungovalo... niekto sa v tom skrutkovačom rýpal? Alebo vznikol spontánny prieraz v tom trafáčiku??
Možností je hodne.. Ale niekedy je lepšie poznať príčinu vzniku závady, ako tápať v neurčitkoch...
Už si pripadám, ako Hausou tým, ktorý len nahadzuje možnosti na určenie diagnózy... ale napokon výjde z toho záver že všetci klamú a v prvom rade pacient..
Ja už budem LEN "sledovat z povzdálí"... už ma nič zmysluplné nenapadá.. Ty to máš na stole, Ty musíš všetko skontrolovať...
#72 Příspěvek od rnbw »
masar píše:CLK se může zastavit jen vypnutím ze sítě.
:wink:
Alebo znizenim kapacity C405, co byva najcastejsi problem.
rolnas
#73 Příspěvek od rolnas »
masar píše:Pro snadnější pochopení funkce jsem sesmolil tuhle simulaci. Při vypínání Mos-Fetu se podle ní mohou vytvořit na trafu napěťové špičky, které se tranzistoru nemusí líbit.
Obrázek
:wink:
moc díky za animaci, dám si teď s tím pauzu , přijdu li na něco nového ozvu se
ještě dva průběhy změřené když se to podařilo nahodit(pomocí vzduchu :D )
lesana87
#74 Příspěvek od lesana87 »
Průběh Vdd nějak neodpovídá tomu, co rolnas naměřil osciloskopem pár stránek zpět.
#75 Příspěvek od masar »
Neodpovídá. To zvlnění je "hlubší" oproti simulaci, jakoby D404 neměla svých 6.8V (+Uf optočlenu). Jinak se nemá C406 kam vybíjet.
A rolnas nám ještě oscilogramy komplikuje snímáním v AC režimu.
:wink:
