regulacia AC motora 230V
jogi24
#1 Příspěvek od jogi24 »
Zdravim mietnych odbornikov.
Chcel by som sa spytat, ci ste niekto riesili plynulu regulaciu AC 230V cca 30W motora ventilatora.
Naivne som si myslel, ze niekde na Allegre kupim cosi, ale aj po kupe nejakej regulacia, nejde ventilator regulovat.
Prosim nemate niekto nejaky overeny typ, schému, ako by som vedel takyto motor regulovat?
Ďakujem za odpovde k teme.
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Co je to za motor? Kotva na krátko+kondenzátor, nebo snad kartáčovej? To ale asi nebude.
#3 Příspěvek od samec »
jogi24 píše:Chcel by som sa spytat, ci ste niekto riesili plynulu regulaciu AC 230V cca 30W motora ventilatora.
naposledy cca pred mesiacom
"Regulace asynchronního větráku - Triak, Žárovka, Tlumivka"
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=109207
:wink:
stačí použiť hľadanie
viď pravidlá, bod 5)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=74076
:pravnik:
Behemot
#4 Příspěvek od Behemot »
na trhu je vagón regulátorů přímo pro větráky, většinou na bázi triaků, podivé se do elekter, případně sortiment přímo tech co dodávajou větráky (VENTS, Eleman atd.)
jogi24
#5 Příspěvek od jogi24 »
Ďakujem za odpovede.
Motor je: yzf16-25
Asi ta tlmivka je problem, pretože podobné schémy som riešil aj doma na stole, ale pri regulácii od 0 ventilátor len hučal, netočil sa,a až 3/4 sa roztočil a to skoro na plné otáčky.
Na žiarovke regulácia samozrejme chodí v poriadku, ale to je odporová zaťaž.
Behemot
#6 Příspěvek od Behemot »
slušný větrákový regulátory se taky spouštijou na plnej výkon a dalším votáčením se teprve zpomalujou :wink:
jogi24
#7 Příspěvek od jogi24 »
To je sice pekn=é, ale potreboval by som niečo "ubastlit".
jenicek
#8 Příspěvek od jenicek »
Musí to bejt nutně bastl nebo to může bejt profi řešení? Mám nějaký nepoužitý regulátory pro rekuperační ventilátory z jednoho projektíku, o vejkendu můžu kouknout.
jogi24
#9 Příspěvek od jogi24 »
Tam záleží na cene, a vieš dobre ako to chodí....
Ale ak máš nejakú cenovú predstavu, skús navrhnúť, dám známemu vedieť.
