Závada TV COLOR 445
slavik
Závada TV COLOR 445
#1 Příspěvek od slavik »
Dobrý den,
mam TV color 445. V levem dolnim rohu obrazovky přechází obraz do světlých barevných odstínů. Prosím o zaslání rady co může být příčinou uvedené závady.
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Skus toto: vypni ju na 1 hod sietovym vypinacom, potom zapni a skus ci tam bude dalej..
SPM-GROUP
#3 Příspěvek od SPM-GROUP »
pozri demagnetizaciu
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
No ked spravi co som mu radil, a nepomoze to, tak nech kukne demagnetizacne vinutie a pozistor...
Ci ti odmagnetovovava zistis ked nehas vychladnut TV a pri zapnuti to tak ,,lupne,,. :wink:
tibi
#5 Příspěvek od tibi »
ak pouzivas telku vecsinou tv v pohotovostnom stave tak sa ti moze ten jau prejavit. skus vyp. ako ti radili tak cca na pol hodinu a znova zapnut,mozes to aj zopakovat este raz ak to nepomoze tak este moze byt pozistor alebo aj samotna obrazovka.
yakl
#6 Příspěvek od yakl »
Treba tiež odložiť z blízkosti televízora veci s nezatieneným magnetom, napríklad reproskrinky, rádá a magnetofóny. Niektorí borci si robia regály na televízor napríklad z pozváraných baníckych vrtákov, tie sú z kvalitnej ocele, ktorá má širokú histeréznu krivku - udrží dlho získaný magnetizmus. Po odstránení podobných vecí je najlepšie telku odmagnetovať externou demagnetizačnou cievkou.
