Condor 877H
Elektronik55
Condor 877H
#1 Příspěvek od Elektronik55 »
Ahoj,
jedná se mi o hodnoty "LADIKU" čtyřnásobného otočného kondenzátoru v tuneru Radiomagnetofonu Condor 877H
Vladimír
Wolf70
#2 Příspěvek od Wolf70 »
nevím možná se pletu ale nebylo zapojení/schéma v nějakém amáru
#3 Příspěvek od xsc »
Tyhle čtyřnásobné kondenzátory mají obvykle stejnou kapacitu: 2x220-270p + 2x 22-25p
viz: https://www.elfax.cz/0%7C.d.A47000.wn-7 ... 5pf--.html
barnodaj
#4 Příspěvek od barnodaj »
Servisní manuál je na elektrotáni kompletní.
Použitý kondenzátor:
Vla
#5 Příspěvek od Vla »
Ten servismanuál je mu k ničemu.Nejedná se o Condor od Tesly.
AZK401
#6 Příspěvek od AZK401 »
barnodaj
#7 Příspěvek od barnodaj »
#8 Příspěvek od EKKAR »
Ale já se musím Vla(da) zastat, SKUTEČNĚ SE NEJEDNÁ O CONDORA K304 Z TESLY KONĚPŮLKY!!!!!!! Ten měl tuner obvodově shodnej s "věží" SM580 ...
barnodaj
#9 Příspěvek od barnodaj »
Máš pravdu Karle, tak se omlouvám!
#10 Příspěvek od EKKAR »
Ono stačí si do Ujca Ghůůůghla zadat "Condor 877H" a podívat se na obrázky, že to je radiokazeťák podobnej spíš Diamantu nebo Safíru, než koněpůlkovsko-perníkovskýmu Condorovi ...
#11 Příspěvek od xsc »
Přesto bych řekl, že ten ladičák bude na jedno brdo....
#12 Příspěvek od EKKAR »
Podobnej bejt může, velice pravděpodobně hodnotama = fyziku neoyebeš, vzorečky pro laděný obvody platěj bez geografickejch výjimek, horší už to ale asi bude s rozměrama a rozmístěním vývodů jednotlivejch sekcí.
#13 Příspěvek od xsc »
To jo, protože ten teslácký má trimry zvlášť zatímco spousta jiných má trimry natvrdo paralelně. Pak z toho není takový pavouk vývodů.
barnodaj
#14 Příspěvek od barnodaj »
Srovnání obou kondenzátorů
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Stejně jde jen o kondy na FM , ostatní jsou k ničemu . Může tam dát cokoliv . Zásadní je , že je ten originál OPRAVDU v řiti .
