Ako vykuchat lion bateriu.
derick
#1 Příspěvek od derick »
Pozdravujem osadenstvo. Bateria k radiostanici prestala pracovat Pekne drzala kapacitu, clanky zostali plne nabite, ale zrejme zlyhal nejaky kontakt alebo bms a nedala sa uz pouzivat. Bola to len par-krat pouzita a iba rok stara 8 clankova lion bateria 16.8v. Problem je v tom, ze cinsky vyrobca cely pack zalial do nejakej gumovej hmoty. Obal je makky hlinik ktory sa pokusim naklepat do povodneho tvaru, postupne som pracne vyskarabal niekolko centimetrov gumy aj droty k bms ku ktorym som sa dostal som odstranil. (samozrejme sem tam sa objavilo nejake to iskrenie.) Potrebujem len to kovove puzdro, cele vnutro chcem dat prec a nakontaktovat tam vlastne nove VTC4 clanky. Pod tymi styrmi clankami su dalsie 4 a moja otazka znie, ako to co najrozumnejsie vykuchat bez pyrotechnickych efektov.
Takto to vyzera>
Obrázek
#2 Příspěvek od rnbw »
Toto by som vyhodil, nech mi to nebuchne do ksichtu.
derick
#3 Příspěvek od derick »
Keby som nepotreboval ten kovovy obal, tak to vobec neriesim. Snazim sa o maximalnu opatrnost, rozborka je na volnom priestranstve (na dvore) a hned vedla kovovy kybel s vodou. Inak keby sa to cele dalo do vody, tie clanky sa nevyskratuju?
#4 Příspěvek od p32 »
Máš dojem, že ta voda zabrání hoření?
DukeNuke
#5 Příspěvek od DukeNuke »
Když to celé hodíš do vody, tak se články vyzkratují.
A ano, voda hoření lionky nezabrání. Nicméně ji ochladí a zabrání novému vznícení. To je důvod, proč se elektromobily po požáru potápějí.
#6 Příspěvek od samec »
Nalej tam izopropyl a nechaj navzlínať. Ten by mohol gumu odlepiť od plechu.
derick
#7 Příspěvek od derick »
samec píše:Nalej tam izopropyl a nechaj navzlínať. Ten by mohol gumu odlepiť od plechu.
To je taka skor tvrda ako pruzna hmota.Nebude to normalna guma, ale nieco ako specialny tmel. Mozem tam po okrajoch striekackou skusit ten izopropyl, ale neviem ci to zaberie, ked to nie je bezna guma.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ak je to silikon, tak nepomoze nic.
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
Na bezpečném místě to hoď do velkého kastrólu s vařící vodou a nech to povařit.
V lepším případě baterka odhoří a ten plech to pod vodu přežije.
derick
#10 Příspěvek od derick »
HF_Tech píše:Na bezpečném místě to hoď do velkého kastrólu s vařící vodou a nech to povařit.
Zaujimavy napad, zrejme aby povolila ta "guma", alebo co tam je. Tie clanky to prevarenie vydrzia?
HF_Tech
#11 Příspěvek od HF_Tech »
Ty články jsou v tomhle stavu na vyhození. Když se v tom budeš vrtat za sucha a píchneš šroubovákem do článku, tak ti to řachne do ksichtu. V lepším případě se lekneš a zapálíš si barák. V horším případě to odneseš zdravím.
Spousta zalévacích hmot se nechá změkčit povařením ve vodě. Třeba jsou takhle rozebrat trafa - začně se ohřívat ve studené vodě, aby ferit nepopraskal a pak se nechá pár minut vařit a po vytažení z vody jde hmota poměrně snadno loupat peanem.
derick
#12 Příspěvek od derick »
Clanky su samozrejme na vyhodenie na zb.dvor. Len ma zaujima ci pri prevareni neexploduju, ci sa samovolne vybiju a ci nehrozi to iste pri nahodnom prepichnuti.
jogi24
#13 Příspěvek od jogi24 »
A čo tak to vyhodiť celé a dať si vytlačiť plastovú krabičku na 3D tlačiarni?
Musí tam byť ten ALU obal?
Behemot
#14 Příspěvek od Behemot »
Jo.
derick
#15 Příspěvek od derick »
jogi24 píše:A čo tak to vyhodiť celé a dať si vytlačiť plastovú krabičku na 3D tlačiarni?
No neviem, je to dost tazky pack a je sucastou radia. Nemam nikoho co by urobil predlohu, vytlacit mozem, ale nie je co. Z boku su take uchyty a ten hlinik by bol aj tak najlepsi.
https://www.amazon.co.uk/GUOHETEC-Exter ... B0CPDXMK4X
