Ako vykuchat lion bateriu.
Kremik
#16 Příspěvek od Kremik »
Když se otevřel přetlakový ventil lionky, stříklo mi to přímo do obličeje (to se stane když jsou dvě lionky paralelně, ve zkratu, cosi bouchne, tak se přijdete podívat co se to stalo, skloníte hlavu a bouchne druhá z páru), část šla i do oka, čekal jsem nějaký problém, a nic...
Nebál bych se toho a normálně kuchal. Většině článků patrně nic nebude.
workhard
#17 Příspěvek od workhard »
Borec, co jel s baterkou do elektrokola ve výtahu, by měl asi jinej názor, kdyby byl ještě naživu.
Kremik
#18 Příspěvek od Kremik »
Ve výtahu... Už to je divné. Zřejmě ji "odborně" vykuchal.
workhard
#19 Příspěvek od workhard »
Nedají se vyndavat? Nevím, nemám elektrokolo, ale vypadala vcelku, než to zajiskřilo a výtah se naplnil dýmem.
Valdano
#20 Příspěvek od Valdano »
Byl to vyndavací pack z elektrokola. Na videu to vypadá děsivě. Baterie se zahřívala a chtěl ji tedy vynést ven, aby se ochladila, ale už to nestihl a poté co s ní vstoupil do výtahu, baterie začala kouřit a došlo k explozi. K incidentu došlo 8.října 2021 ve výtahu v čínském přístavním městě Guangzhou nedaleko Hong Kongu. Údajně 28letý muž utrpěl vážně popáleniny, kterým o čtyři týdny později podlehl v nemocnici.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 17 čer 2025, 19:20, celkem upraveno 1 x.
Mahoney
#21 Příspěvek od Mahoney »
LiIon články se neutralizují ve slané vodě (24 - 48 hodin ponořit; samozřejmě pokud nejste ve výtahu).
#22 Příspěvek od rnbw »
Kryt (dat) vyrobit novy, pripadne podla rozmerov najst nieco hotove, co by sa dalo upravit.
Valdano
#23 Příspěvek od Valdano »
Kryt by snad neměl být problém vytisknout na 3D tiskárně z trvanlivého materiálu PETG, který má velmi dobrou odolnost vůči nárazům, prasknutí nebo lámání a také vůči teplu. Napájecí konektor pro vysílačku v horní části obalu lze odšroubovat a taktéž boční kovové úchyty by měly jít odšroubovat z původního obalu a pak přišroubovat k vytisknutému obalu. Zboku je konektor pro nabíjení a i ten by měl být šroubovací. Akorát bude potřeba si vytvořit vlastní 3D model.
derick
#24 Příspěvek od derick »
Mahoney píše:LiIon články se neutralizují ve slané vodě (24 - 48 hodin ponořit; samozřejmě pokud nejste ve výtahu).
Na zaciatok by som to vyskusal s tym slanym nalevom a potom to vyvarit. 3D tlac bude az ked vsetko ostatne zlyha.
PotPalo
#25 Příspěvek od PotPalo »
Vybité články sú nemej nebezpečné ako nabité. Na zvyšky drôtov by som pripojil nejakú záťaž a nechal články vybiť do nuly. Potom tvrdým drievkom alebo plastom rýpať ten silikón alebo čo to je. Podľa fotky sú tam zrejme klasické kovové valcové články, nie polymerky, takže prepichnutie nehrozí.
Mahoney
#26 Příspěvek od Mahoney »
To dělá právě ta slaná voda (vybíjení vadného článku), článek se musí prorazit (v té slaně vodě, např tisícovka hřebík a kladivo). Mít ho vybitý je samozřejmě lepší. Kulaté ocelové je asi problém :D (2PotPalo).
derick
#27 Příspěvek od derick »
Tak som to dnes utopil do slanej vody (trochu to zabublalo) a o 48 hodim to vyvarim.
HF_Tech
#28 Příspěvek od HF_Tech »
Tak pokračování v černé kronice 8-)
derick
#29 Příspěvek od derick »
HF_Tech píše:Tak pokračování v černé kronice 8-)
Ved to "vyvarenie" si navrhoval ako prve, tak v com vidis problem?
#30 Příspěvek od samec »
Ja v tom nevidím problém. Buď nám povieš ty, ako to dopadlo, alebo to uvidíme vo večerných správach. Takže za mňa v pohode. ;)
EDIT:
Bývaš ďaleko, však? 8O
