Něco o 100 V rozvodech (vytaženo z Hvjezdné pjechoty)
#46 Příspěvek od Artaban001 »
Měl jsem jedno zařízení s NXT reproduktory. Ta membrána byla "včelí plástev" z tenkýho papíru, z obou stran polepený papírem, takže i když to bylo dost silný, bylo to lehký a přitom se to prstem nedalo promáčknout. Hrálo to v celku slušně, když pominu slabší výšky.. Budič toho fungoval stejně jako dynamický reproduktor a byl ve tvaru pastilkové diody. Zkoušel jsem s ním "vybudit" celý okno (Zvuk neměl chybu :-) )
Takže i nejspíš u toho Tvýho repra bude nejspíš taky ta "plástev", co se tváří jako kus sádrokartonu.
A nejspíš ta technologie upadá v zapomnění. Dlouho jsem nic takovýho neviděl
Sendyx
#47 Příspěvek od Sendyx »
Sem tam je to vidět někde po výstavách, objevují se měniče se zvukem vypráškovaným DSP. Nedávno jsem měl ve spamu kupu nabídek na jakési hrací obrazy s touhle technologií za nesmyslné ceny.
Thales
#48 Příspěvek od Thales »
Jako ozvučení prostoru místo starých dráťáků je to určitě super jak designově, tak technicky, ale na HiFi poslech fakt ne. Tak jsem to myslel i předtím.
standafor
#49 Příspěvek od standafor »
PeteBurns píše:Vyhoda dnesnej doby je ta, ze netreba mat 100V rozvod, otrasny zvuk a tahat 3km dvojlinku, napriklad posilnovne v Stavangeri v Norsku su dialkovo riadene aj ozvucovane z Kodane v Dansku, rad by som videl ten vysledok pri pouziti 700km dvojlinky :twisted:
No, dělá si ten člověk blázny??!!
#50 Příspěvek od EKKAR »
Nedělá, je tak inteligenčně retardovanej od přírody...
ZVUK2000
#51 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tak to jsem nečekal! Připojuji reprák k ústředně na opravu a dostanu šlehu. Na výstupu cca 90V :roll: (proražená TOSHIBA v koncáku) Nečekal jsem že tam ti šikmoocí hajzlíci dají autotrafo.
#52 Příspěvek od sinclair »
Jako síťák autotrafo? Děláš si prdel?
To si nedovolil ani SEAK Prešov blahé paměti a to byli dost velký odvážlivci.
mi-ro
#53 Příspěvek od mi-ro »
Máš na mysli MRU... Koncák napájený rovnou ze sítě. Oddělený buzení a výstupák.
..to bude jen ňákej odpůrek
ZVUK2000
#54 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ne, psal jsem že jsem připojoval reprák k ústředně. 100V vystupák bylo autotrafo :cry:
mi-ro
#55 Příspěvek od mi-ro »
Tedy jsi dostal 90V stř. signálových které díky autotrafu byly proti zemi?
ZVUK2000
#56 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ne
DC, poražený tranzistor, propalená zem na DPS. A na 100V výstupu se z vinutí vystupáku dostalo napájecí napětí konce :D A zem ústředny byla spojena s PE.
ZVUK2000
#57 Příspěvek od ZVUK2000 »
Dnes jsem myslel že mám na stole perpetuum mobile. Po opravě 100V ústředny a odpojení kabelů 230V, 100V a linkového signálu. Stále hrál 100V reproduktor ale o něco slaběji. Prostě ta dvoulinka ze 100V reproduktoru spadla přesně na chinc linkového signálu. Prvně mně zarazilo že reprák co krmíme 100V hraje na signál 0dB. Ale má jen 1W tak se chová skoro jako vysokoimpendanční sluchátka 4khom :D
mi-ro
#58 Příspěvek od mi-ro »
Když opravuji obecní rozhlas nebo instalujeme ozvučení závodních okruhů, připojím obyčejný 12V autorádio s gelovkou 7Ah. Zapojím přímo NF výstup do 100V linky. A takový autorádio slušně rozehraje celou obec nebo fabriku tak že starosta šílí že účetní zapomněla vypnout rozhlas. To rádio dá v můstku 8-10V šš a impedance linky je vždycky větší jak 4 Ohmy. A nějakých 100mW na tlakáč bohatě stačí.
#59 Příspěvek od rnbw »
Na zakladnej skole sme robili rozne hovadiny. Raz som doniesol kazetak na baterie a sluchadlovy vystup sme pripojili na reprak skolskeho rozhlasu. Hralo to v nasej triede a tiez vo vedlajsej :D
lesana87
#60 Příspěvek od lesana87 »
mi-ro píše:To rádio dá v můstku 8-10V šš
Já bych řekla, že autorádio dá v můstku 20 V šš, to je 10 V amplituda, 7,07 V efektivních, do 4 Ohm asi 12,5 W.
