Něco o 100 V rozvodech (vytaženo z Hvjezdné pjechoty)
Ruprecht
#61 Příspěvek od Ruprecht »
lesana87 píše:Já bych řekla, že autorádio dá v můstku 20 V šš
To bych potřeboval vysvětlit :?: :idea: :wink:
#62 Příspěvek od masar »
To vysvětlení záleží na tom, jest-li se ti 20Všš zdá moc nebo málo.
:wink:
lesana87
#63 Příspěvek od lesana87 »
V můstku pracujou dva zesilovače proti sobě v protifázi. Oba zesilovače umí na výstupu dejme tomu 1 V až 11 V. Když jeden má na výstupu maximum 11 V, druhý má na výstupu minimum 1 V, na zátěži je 10 V v jedné polaritě, řekněme +10 V. V opačné půlvlně je na výstupu prvního 1 V, na výstupu druhého 11 V, na zátěži je 10 V v opačné polaritě, takže -10 V. No a rozdíl té maximální a minimální hodnoty napětí na zátěži je právě napětí špička-špička. 10 V -(-10 V) = 20 V.
#64 Příspěvek od masar »
K tomu jen grafický výstup:
Obrázek
Ruprecht
#65 Příspěvek od Ruprecht »
Dnes nemám den už od rána, měl jsem v hlavě blok na napětí vůči zemi a ne na zátěži :lol:
TheLastUnicorn
#66 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Ale zase né každé autorádyjo má konce zapojené v můstku. Platí to především pro staré a levné přístroje.
mi-ro
#67 Příspěvek od mi-ro »
No to je pravada. Dněšní sračky mají koncáky v Dčku. To ale stejně nedá víc jak analogy. Naopak takový TDA1562 koncák ve třídě H si ke 12V dokáže připojit do série další elyt v napájení a to už je jiná liga.
..to bude jen ňákej odpůrek
safik
#68 Příspěvek od safik »
stejne se mi 20v spicka spicka nezda[/i][/b]
lesana87
#69 Příspěvek od lesana87 »
Namátkou TDA7375V. Při 12V napájení dá v můstku do 4 Ohm zátěže při THD 1% 14 W výkonu, to je 21 V š-š.
