Bytový vodoměr s impulsním výstupem
Nějaký vodař nebo eletrikař co má zkušenosti?
Zatím jsem našel toto.
Dobra volba nebo doporučite jiný?
Tento ma 1l/imp
https://eshop.peveko.cz/bytove-vodomery ... em-1l-imp/
Je problém ho rozebrat a nastavit naměřené hodnoty?
Děkuji.
petrfilipi
A druhá věc, kterou by všichni chtěli, je zastavení inkrementace počítadla. Převod ze spodní (měřící) části vodoměru do té horní (registrační) je řešen magneticky - a kolem magnetu je stínění udělané tak, aby ho nebylo možné ovlivnit externím magnetem.
Jinými slovy - lepší je zjistit aktuální rozdíl počítadel, ten si někde zapsat, na novém počítat od nuly a rozdíl k novému počítadlu vždy jen přičíst.
V uvedeném odkaze je napsáno, že číselník je otočný o 360°. Pokud tomu tak ve skutečnosti je, tak by bylo možné jeho stav nastavit otáčením číselníku, kdy jedna otáčka bude zřejmě 1l. Vypočítej si, jak dlouho budeš točit, než docílíš požadovaného stavu.
Jak/kde chceš vodoměr použít?
Chceš používat impulzní výstup?
PF
Chtěl bych ještě svůj hned na vstupu do baráku a nastavit si tam stejné hodnoty jako jsou na vodoměru od vodáren.
Ano, chci použit impulzní výstup.
Požádal jsem vodárny o chytré měřeni. Bylo mi řečeno, že přenos probíhá 4 X denně.
Ale to, že se data ukládají na nějaký server, který nepatři vodárnám a až po 2 dnech se zobrazí v mém učtu mi nikdo neřekl.
Já mám impulsní vodoměr odsud, vycházelo to nejlevněji: https://www.mikromarz.com/
(Mám to v provozu teda "chvíli", takže dlouhodobou spolehlist zatím nevím. Běží mi na tom dávkování chloru před filtr na železo.)
Tak přičitat to už muže arduino, ktere je bude počitat a odesilat._luky_ píše:No tak si budeš muset k vodoměru nalepit lísteček, kolik máš přičíst...
Ale bylo by to lepši, kyby to šlo přetočit.
Nepotřebuji to nikam odesilat. Bude to počitat arduino a posilat do raspberry.
Takže nepotřebuji WiFi nebo GSM.
petrfilipi
Jak dlouho tam máš nainstalovaný fakturační vodoměr v tubusu? Perioda nutného ověření je 6 let. Kdyby ses s nimi dohodl, mohli by ti dát úplně nový s prakticky nulovým stavem a defacto bys nemusel nic přetáčet.BigSandy píše:....
PF
