existuje síť na vertikálně výklopné okno
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
Marně hledám síť proti hmyzu na vertikálně výklopné okno 150x150cm . Ve středu okna jsou čepy a při otevření se spodní část vyklopí ven a horní dovnitř místnosti. Kdysi byly sítě s takovým "pytlem" ve spodní části . ale nějak je nemohu najít. Ty sítě co jsou na střešní okna jsou vnitřní a nejdou použít. Neviděl jste někdo něco podobného?
#2 Příspěvek od Celeron »
Vím co sháníš, sousedka to měla na okně v ložnici. Ale už nemá, tím plandáním a občasným skřípnutím při zavírání se roztrhala. Ptal jsem se, ta původní byla 20 let stará. Novou taky nemohla sehnat. Už to neřeší, dala si do ložnice klimačku.
Napadlo mě, jestli by to neušili ve fy, co dělají moskytiéry do tropů.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
myslím, že by to i ušili, ale cena asi nebude úplná hitparáda. Buď se s tím smířím, nebo poklepu šrajtoflí. Ale ještě zkouším jestli neexistuje komerční verze.
#4 Příspěvek od p32 »
Máš tam snad i dveře. Na ty je taková síť, co se nalepí zvenku a uprostřed je takové "magnetické" spojování těch dvou půlek, ale nevím jak je to se šířkou.
#5 Příspěvek od samec »
Polovicu daj zvonku a polovicu zvnútra s trochu presahom v strede a ten prilep o sklo najlepšie zázračnou obojstrannou lepiacou páskou. Dá sa odlepiť a nezanecháva stopy.
https://vi.aliexpress.com/item/1005004613302147.html
Sieťku kúpiš normálne na metre v OBI.
