Zlomený jazýček v dverach-ako ho uvolniť.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Uz som neake dvere takto s problemami otvoril.Nasiel som na nete ze treba silno udriet do klucky, a ten by sa tym mal rozpadnut comu neverim.To skor na drevo vytrhnem.Skusali ste tuto metodu?Su to stare biele totalitne dvere s vyplnov.Ani tesnenie nejde z chodby vybrat aby sa dostal dnuka!Asi pojde sklo vybrat z pracovni.Nastastie je okno otvorene,treba ho iba z vonka zhodit.Odvrtat pruzinu v zamku pod plechom kovania neviem ci by pomohlo ako je pisane tiez na nete .Este by bol asi naj sposob z nutra odpislit na dverach tie gulatiny.Najskor by ma zaujimalo buchnut kalacom do klucky ci doporucite ak ste to tak riesili.dik Vcera pred burkov par minut vsetko lietalo vzduchom,dvere,okna na domoch buchali,lietali,kto nestihol zatvorit ako my,mal smolu.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 24 čer 2025, 08:23, celkem upraveno 1 x.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Já jsem to udělal tak, že jsem se provrtal přes sololit i plech zámku dovnitř, zlomenou střelku jsem potom posunul plochým šroubovákem.
Musíš vrtat kousek nad osou kliky.
Behemot
#3 Příspěvek od Behemot »
to je z toho slavnýho zinkalu, co?
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Kousek je aj meter! nevedel by si to nakreslit,pripadne odfotit ten zamok kde vrtat.Ja nemam cas hladat taky zamok,.Odpilit sa bojim ,ze potom nevykrutim tie gulatiny z dvery,nebue za co chytit.Zena uz panikarí.ja chcem utekat dna chalupu.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 24 čer 2025, 08:38, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Odfotit nemůžu, je to u máti, taky nemám čas (jsem v práci) :-)
Posílám ti nákres zámku - u starých zámků nebyl v plechu ten výřez, protože se nedala otáčet střelka podle potřeby (levá - pravá).
Takže se musíš provrtat kousek nad osou kliky, abys tím šroubovákem dokázal střelku natlačit nazpět do dveří. Možná se ti napoprvé nepodaří terfit správné místo, tak pak vrtej o kousek vedle.
Někdy je třeba sundat štítek - pokud je bakelitový, normálně jej odlom, klika tam může zůstat. Pokud je hliníkové, tak je to horší, chce to dát kliku pryč.
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Klucku neni problem odpilit flexkov.To miesto kde vrtat nemozes naznacit na obrazku. a potom obrazok az sem taky dat,dik Tento obr.odstran.
Keby sa ozval aj neskor niekto kto to robil tym udrenin do klucky,ci to neodniesol plech zarubni.Zide sa toto aj druhym.Ak je uz hruba cast jazycka v zarubni, hlboko mohlo by to pomoct,Nema niekto obrazok tesnenia dveri?Ci je sklo z jednej strany na tesneni a zdruhej len oprte?Mne to tesnenie z chodby nejde zhodit,lebo asi ho drzi sklo na nom!
#7 Příspěvek od rnbw »
Pozri sa na druhych dverach s rovnakou zamkou, v akej vyske je jazycek oproti klucke. Vrtat vo vyske jazycka. Ked to urobis pod stitom, tak nezostanu na dverach ziadne viditelne stopy.
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
rnbw,vyska stredov jazycka a klucky je 2,5cm.
PONUKA KTORA SA NEOMITETA,Od buduceho tyzdna ma mozette navstivit na chalupe ako na navsteve.Moze to byt: traja clenovia z EB ako stretavka,pripadne traja clenovia rodiny.Podmienky neskor.
#9 Příspěvek od samec »
Ani kľúčom neotvoríš?
#10 Příspěvek od rnbw »
Klucom to nejde ani ked je zamka vporiadku.
kejki
#11 Příspěvek od kejki »
Všechny metody jsou dávno popsané na https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydl ... elkou.html
Otec vrtal futra v místě střelky, nebo se dá vrtat dveře v místě štítku a výšce střelky. Zbývají závěsy dveří - uříznout nahradit.
Poslední popsané řešení z poraďte s úhlovou bruskou je v bytě dost nahouby, protože okuje můžou zničit kdeco.
vasekpetr1
#12 Příspěvek od vasekpetr1 »
kejki píše:Poslední popsané řešení z poraďte s úhlovou bruskou je v bytě dost nahouby, protože okuje můžou zničit kdeco.
Pořádně mokrý hadr, že z něj skoro kape voda, držet kousek pod flexou a okuje nemají šanci :wink:
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
Pokud se dostaneš k pantům, tak je ufikni flexou, panty pak koupíš nové.
Silně doporučuji vyměnit všechny staré zámky z této doby.
tiktak1953
#14 Příspěvek od tiktak1953 »
jezevec píše:Pokud se dostaneš k pantům, tak je ufikni flexou, panty pak koupíš nové.
pre chudobnenjho cloveka by to bol jezevec luxus.
vrchne dve gulatiny pantu som odpilil a zhodil pripravkom a tahaním ,nadvyhnutim dveri zo spodneho pantu.dik pani.problem bude tie gulatiny vykrutit bez vypilenia kuska z dveri .Zavrtavat atd.tiez neni prob lem.Kde obj.tie jazycky prave aj lave.lebo uz som pouzil aj vela rozdal.Kedze mam skoro vsetko na vsetko,tak aj tieto panty do dverí mam vela.
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
Náhradní západky se neprodávají, musíš vyměnit celý zámek. Když ty další zámky nevyměníš, budeš za chvíli to samé řešit u dalších dveří.
A přestaň už pokaždé zdůrazňovat svoji chudobu. Je to jen tvůj problém i chyba a sereš s tím ostatní.
