Vnútornú omietka na vonkajšiu stenu ,ako vylepšiť?
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Dali mi ludia vela tejto vnutornej specialnej ,nemeckej ,vapenocementovej omietky a cast by chcel pouzit aj na vonkajsiu stenu.Napadlo ma pridat na vylepsenie odolnosti vonkajsich vplyvov pridat uz len cement.Viem ze sa nema nic pridavat podla vyrobcu,ale to mna nezajima,pokial to bude sluzit dobrej veci.Nemam sa koho nato spytat doma,keby ste sa vy mohli znameho murara nato spytat.alebo si myslite zeby to mohol ten cement vy-riesit.Na stenu nebude prsat,je od severu pod stitom strechy.dik Omietam aj dnes ,zajtra trochu pokial nieje horuco .vcera som sa sral pocas horucavy s tym zaseknutym jazyckom v dverach,bol som aj v sene,aj instal,win XP,atd.
Na chalupu pridete od buduceho tyzdna.Interier okrem tecucej vody,sprchy,wc na jednotku. Vonkajsia uprava pocas dokoncujucich prac nie je.ale da sa to prezit.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
jenicek
#2 Příspěvek od jenicek »
Duvilax
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
steny som natrel podkladovym naterom pod fasadnu omietku ako penetrak,ale je draplava.To tomu Duvilax co pises ale asi nepomoze aby bola vnutorna omietka na vonkajsie steny odlonejsia.Tedy suhlasite s pridanim cementu,vapno urcite nepomoze,skor sa bude struktura drtit.Duvilax je ako penetrak,nie lepidlo ?Alebo si robis prdel
#4 Příspěvek od samec »
Či je v tom cement, alebo vápno, je jedno. Vžy je to lepšie, než čo sa dávalo na fasády pred 50 rokmi. Hlavne v tom nesmie byť sádra. Tá môže ísť len do suchého interieru, inak rozkvitne. Ak už chceš fasádu vylepšovať, aby si mal istotu, tak nejakým plastifikátorom proti mrazu.
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
napíš čo všetko máš zadarmo, niečo vyberieme. Myslím že pár žufaní mrazuvzdorného klébra by bolo to pravé orechové (to si nerobím prdel)
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Dnes a pred mesiacmi mi doniesli:5 bal.rigips,to viem ze je na sadroš!S niekym vymenim. Dnes MPI 25. Rimano UNI sadr.omietka asi tiez nie.Balik sietku na zateplenie asi tiez nie.MVR UNi vapno cem. omietka ? Mpa 35 ale malo,to by potreboval viac.Beton vrecovy z toho vytazim cement a supnem to do malty.Vsetko zatial.
Vapno neni dobre viac ako treba!ani cement sa nemoze prehnat.
Teraz mi volali ci chcem aj jadrovu omietku 2 vrecia Grob putz,len neviem co to je ta jadrova omietka.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Jádrová omítka = hrubá.
Není vhpodná na finální vrstvu, dá se aplikovat ve větších vrstvách.
#8 Příspěvek od samec »
Takže máš všetko možné a z ničoho poriadne.
Vieš čo, rozdeľ si fasádu na štvorce a na každý daj z iného vreca. Budeš mať mozaiku. :lol:
dred
#9 Příspěvek od dred »
Z toho, čo si uviedol by som použil len tú MVR UNI a MPA 35 + trochu ČERSTVÉHO mrazuvzdorného lepidla - nie cement. A určite nie vyťažený z vreco-betónu... ten radšej zužitkuj inde kolo domu.
Prípadne použi biele stavebné lepidlo... jedno vrece ťa nezrujnuje..
Pokiaľ už máš podklad "vyhrubovaný" vyrovnaný - zamiešaj si MVR/MPA v akomkoľvek pomere (koľko čoho máš vzhľadom na množstvo, ktoré budeš potrebovať) a do výsledku cca 10-12 dielov zmesy pridaj 1 diel toho lepidla.. bude sa ti aj dobre naťahovať a aj prípadne filcovať (ťahať sa moc nedá..) To mám odskúšané a drží to stále aj na stene exponovanej dažďom... nie je síce super biela, ako samotná MVR (keď oprší je viac šedá) ale keď uschne je to zase OK.
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Este mi vedia dat Duokontakt,to by mohol pridat miestotoho mrazuvzdorneho lepidla par dielov.Nepobije sa to,vyrobcovia by hromzili na tu zmesku.dred dik Ja to cele chcem natriet asi akrylatovov farbov pekneho odtiena.Takze co bude pod farbov,na chalupe neva!!!
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
tiktak1953 píše:steny som natrel podkladovym naterom pod fasadnu omietku ako penetrak,
Co to je za materiál, který jsi použil jako penetrák?
dred
#12 Příspěvek od dred »
Nejaký "duokontakt" som vtedy nemal možnosť použiť... to ani v tej dobe asi ani nebolo.. 20+ rokov na zad...
Ale použil som raz pri "jednoduchej" prerábke bytového jadra (podľa želania) "adhézny most" s drsným povrchom (umakart +obloženie) a môžem povedať, že tie kachličky tam držia na umakarte dodnes.. Teramotmel bol vtedy bežne dostupný a ten nemal chybu.. pri deštrukcii sa "trhal" aj s umakartom...
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
Teramotmel byla jednoduchá, ale spolehlivá věc. Bohužel se na tom asi nedá moc vydělat, takže se už nevyrábí (nemíchá). Jako řada dalších dobrých věcí.
#14 Příspěvek od Celeron »
Teramofix se prý podle technika z Teramo Vápenná rovná původnímu Teramotmelu. Ale pokud si pamatuju, tak Teramotmel byl 5 kg prášek a 1l kapalina ve flašce a Teramofix je jen prášek s přidáním vody.
tiktak1953
#15 Příspěvek od tiktak1953 »
jjilek je to:Uni pilimer z Baumit.univezalny zakl.penetracny nater po fasadne omietky.
