Domácí pekárna chleba
Carel
#1 Příspěvek od Carel »
Zdravím! Bude to asi první dotaz na tento přístroj značky Clatronic i celkový na pec.Proces míchání proběhne v pořádku,pak se zapne topení a po cca5min.začne hlásit error,stopem se nevypne. Mám podezření na senzor teploty,nebo přímo procesor do kterého to leze direkt.Když ho oddálím od přímého kontaktu nádoby,tak jede bez erroru,ale přirozeně nereguluje.Takže vypnu ze zásuvky,než by se přetavily term.pojistky.Senzor vypadá jako skleněná dioda 1N4148,úplně bez označení,Na diodový test neměří,ohmicky má v jednom směru asi 120kOhmu.Ještě zkusím zahřávat samotné čidlo,jestli mění hodnotu.Setkal jste se někdo s tím,nebo víte,co je to za čidlo(senzor)? :oops:
Carel
#2 Příspěvek od Carel »
Takže je to jasné.Čidlo má,po měření lepším multmetrem ohmicky 100k v každém směru.Po zahřávání odpor klesá a po dosažení cca 80°C se přeruší.Teď zbývá jen,co to je za čidlo a je-li k sehnání.Díky za každou radu.
renda15
#3 Příspěvek od renda15 »
Podobné "termistory" jsou v indukčních vařičích, slouží ke snímání teploty plotýnky a druhá k teplotě chladiče igbt tranzistoru. Vzhledem k tomu, že mají docela velkou poruchovost !ty vařiče)někde ho určitě seženeš.
Carel
#4 Příspěvek od Carel »
Díky za typ,nevím zda na indukční vařič v brzké době narazím.Pekárnu dám zatím k ledu a budu zase kupovat chleba z velkopekárny.Snad si zvyknu,ten domácí mě chutná líp :cry: Jinak čekám na další rady,děkuji předem. :)
sasaopravar
#5 Příspěvek od sasaopravar »
Dle popisu je to termistor NTC, jsou k sehnani, napřiklad
http://www.elektroraj.cz/detail.asp?flo ... 6&id=51231
V tvem připadě ale 100kOhm, hledej, at´ si nemusíš zvykat :D
Carel
#6 Příspěvek od Carel »
Přesně tak vypadá,jen má 10k.Zkusím tam zavolat,či nemají M1.Přesto díky za info.
Carel
#7 Příspěvek od Carel »
Hurrá,už peču!Sehnal jsem indukční vařič i když by šel opravit,ale dal jsem přednost chlebu.Ten termistor z ind.vařiče je přesně on.V el.raji NTC M1 nemají. Renda15 díky moc za radu. :D
zdenoeddie
#8 Příspěvek od zdenoeddie »
ta pekarna mi strasne pripomina tuto poviedku
http://www.kiv.zcu.cz/~herout/zaujalo/humor/friteza.txt
zouzel1
#9 Příspěvek od zouzel1 »
zdenoeddie píše:ta pekarna mi strasne pripomina tuto poviedku
To nemá chybu, skoro jsem se potrhal smíchy...
#10 Příspěvek od EKKAR »
Bohužel, svět k této realitě stále silněji a silněji směřuje... zanedlouho bude i v pitomém otvíráku na pivo čip a pivovary budou sledovat, kolik jejich flašek se kterým otvírákem otevřelo...
kbulda
#11 Příspěvek od kbulda »
To EKKAR
a nejhorší bude, když ty otvíráky budou blokovaný pouze na 1 pivovar ( jako telefony ), to bude peklo. Buď budeš muset mít víc otvíráků, nebo si ho nechat odblokovat.
zdenoeddie
#12 Příspěvek od zdenoeddie »
kbulda píše:To EKKAR
dufam ze ti co dokazu si lahvac otvorit zubama,budu od toho uchraneny :lol:
stepa
#13 Příspěvek od stepa »
Dneska jde vsechno cracknout...pujdou i otviraky 8-). Ale friteza mazec, pekne se to cetlo.
Carel
#14 Příspěvek od Carel »
Jsem rád,že můj přikrášlený příspěvek k nezbytnosti pekárničky nabyl tolik zájmu.Jsem také kritik nepřiměřených "vynálezů"i když ta dom.pekárna ještě není to nejhorší,co komerce přináší a ostatně nebyla také moje.Jen jsem chtěl,jak říkám přidat do příspěvku trochu pikantnosti a co nepřiznat i radost,že jsem dostal tip na ten termistor,kde ho sehnat. :)
#15 Příspěvek od EKKAR »
To by mne teda zajímalo, kdo mi zabrání použít na lahváče futro od dveří... A jakým způsobem toho bude chtít docílit... :lol: :lol: :lol:
Zpět na „Bílá technika“
