polykarbonát či sklolaminát na přístřešek.
radioelectrum
Nad částí dvora mám přístřešek, je opatřen vlnitým sklolaminátem, (vlnovkou) ale za ty roky výrazně snížila průhlednost. Pod přístřeškem jsou okna na WC a koupelnu, takže průhlednost je docela žádoucí. Ted se dívám že se vyrábí ve vlnovce jak sklolaminát, tak i polykarobnát, pak je i možnost dát takový ten komůrkový polykarbonát, né v kuse, ale jednotlivé desky. Tak nevím pro a proti jednotlivých možností. Je to otevřené, takže žádnou tepelnou charakteristiku nepotřebuji. Střecha má malý sklon. Co mi doporučíte?
Hejnicek
#2 Příspěvek od Hejnicek »
Mam pres 10 let na jednom zastreseni polykarbonat.
OK, ale uz asi 3 diry od krup.
Pak ty plastovy zaklapeci krtyky co maji prekryvat vruty taky uz ztraci funkcnost.
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
Řeším zrovna podobnou věc - zastřešení pergoly. Původně jsem zvažoval trapéz (popř. vlnky) tlouštky 1,1mm https://www.guttashop.cz/polykarbonatov ... ronz-.8156 (prodávají se i ve variantě 0,8mm ale to se mi zdá málo)
Dost lidí mě od toho odrazuje, právě kvůli menší odolnosti proti kroupám, zvláště po pár letech, kdy materiál údajně vlivem UV zkřehne, na druhou stranu znám dost lidí kteří s tím jsou i po letech spokojeni)
Jako alternativu o které vážně uvažuji, a kde si myslím že je odolnost/životnost výrazně vyšší (taky samozřejmě cena), je toto https://www.polykarbonat.cz/polykarbona ... e-diamond/
Ale uvítám zkušenosti ostatních (kvůli světlu to chci mít průhledné nebo průsvitné)
Naposledy upravil(a) sr71 dne 02 črc 2025, 16:26, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Radši bych dal sklolaminát, na střechách skříňovejch avií přežil léta, zatímco údajně UV-odolnej polykarbonát MACROLON strýcovi už po 3 letech zastřešení ochozu dvorka v dědině kousek od Řípu prostřílelo krupobití jak Browningovy půlpalčáky japončícký zera ...
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
řekl bych, že hodně záleží na kvalitě, kamarád si nechal zastřešit halu sklolaminátovými vlnovkami a za čtrnáct dní mu jí rozflákaly kroupy. Já a kamarád jsme před 8 roky pořídili skleník, s polykarbonátem a přežily už nekolikrát krupobití bez ztráty. Podle výrobce skleníku byl polykarbonát britský.
Naposledy upravil(a) bu2520 dne 02 črc 2025, 17:03, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od Celeron »
Mám stříšky nad dvěma venkovníma vchodama z dutinkovýho macrolonu. Na jednom je od roku 2004 naprosto bez problémů. Na druhým jsou tři tabule od roku 1988, dvě jsou dobrý ale jedna je zezhora jako prostřílená kulometem ale zespoda díry nejsou. Asi různý šarže nebo výrobce. Kroupy tu za tu dobu byly aspoň 10 x. Ale to prostřílení není od krup, je dost pravidelný a i u zdi kam se kroupy nedostanou kvůli převisu střechy. S tím dutinkáčem je ještě jeden problém a to že se časem do dutin dostane bordel a je to pak hnusný a nic s tím nejde dělat. Prostě je problém to dokonale zatěsnit.
#7 Příspěvek od EKKAR »
U toho polykarbonátu naprosto tutově záleží jakýho je původu, jak moc ho výrobce oyebal na stabilizátorech proti UV.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
Použil jsem těsnící pásku přímo určenou k zatěsnění hran docela funguje a je odolná, nicméně lépe jí ještě zalištovat.
#9 Příspěvek od Celeron »
Po čase i ty systémový těsnění nefungují. Technik výrobce mi říkal, že je to teplotníma změnama jak se mění s teplotou tlak v dutinkách, tak se těsnění místama odlepí a pak se do dutinek "pumpuje" bordel z nosný konstrukce zastřešení.
Kámoš zkoušel dát macrolon dutinkama po spádu a zatěsnil jen horní hranu a bylo to lepší. Spád asi 30 st. Nojo, ale nosná konstrukce musí mít víc příček, aby se desky neprohejbaly.
jirkati
#10 Příspěvek od jirkati »
Řešil jsem před šesti roky úplně stejný problém tzv. přístřešku (pergoly) přiléhajícím ke stěně s okny do přízemních místností. Nakonec jsem koupil plný polykarbonát čirý 6 mm s UV 2, desky 3 x 1 m, postavil jsem dřevěnou konstrukci 5 x 3 m s rastrem střechy 0,5 m, spádem 15 cm/m, kvůli sněhu. Na místě, kam by mohly dopadnout rampouchy mám položená dvě prkna široká 10 cm. Už to zažilo řadu krupobití a po každojarním ostříknutí vapkou je střecha stále jako nová. Jenom pod střechou musím mít kvůli slunci celoplošnou roletu. Roletu mám i po celé 5 m dlouhé jižní straně.
Jenyk
#11 Příspěvek od Jenyk »
Mám na pergole komůrkový polykarbonát. Drží, slušně to vypadá. Šel bych do něj znovu.
warp
#12 Příspěvek od warp »
Mám na pergole vlnky ze sklolaminátu, časem pravda trochu ztmavly, ale zde to vůbec nevadí. Původně tam byly trapézy Gutta, bohužel kroupy z nich udělaly řešeta, a také díky UV záření ztmavly a zkřehly.
jasnap
#13 Příspěvek od jasnap »
Nevím jak teď, ale před lety byly všechny kom. polykarbonáty ošetřené proti UV jen z jedné strany. Bylo to označeno na ochranné folii - po sundání folie už to nejde poznat. Jestlipak si Celeron nenamontoval tu desku obráceně?
sr71
#14 Příspěvek od sr71 »
warp píše:Původně tam byly trapézy Gutta, bohužel kroupy z nich udělaly řešeta
nevíš jaká varianta to byla, 0,8mm nebo 1,1mm?
ohryzek36
#15 Příspěvek od ohryzek36 »
Já měl na pregole trapézy 0,8mm od Gutty a po dvou měsících to kroupy zlikvidovaly.
Nad dveřima mám na stejném nástřešek z 10mm Lexanu a bez problému.
Skleník ("ruský") mám z 4mm polykarbonátu a taky bez problému
