PC zdroj 620w Seasonic - tlumivka
PCmaniac99
#1 Příspěvek od PCmaniac99 »
Ahoj, preventivně jsem rozdělal tenhle zdroj a vykoukla na mě ohořelá tlumivka hned na vstupu zdroje. Naměřil jsem 100uH. Můžu jí nahradit propojkou na stálo? Nebo jen dočasně a objednat novou tlumivku? Myslíte si že hodnota 100uH je správná? Měla by stačit na 3A ne?
Ohořelá tlumivka
Ohořelá tlumivka
#2 Příspěvek od samec »
To zrejme nie je len nejaká odrušovacia tlmivka, ale fundamentálna súčasť PFC. Bez nej pôjde PFC do skratu. Buď je zdroj preťažený, alebo súdruhovia zvolili nevhodný magnetický materiál s vysokými stratami.
#3 Příspěvek od rnbw »
Toto je nejake zlepsenie vstupneho filtra. Hore (vlavo) je dvojita filtracna tlmivka, ktora byva v zdrojoch bezne.
PFC tlmivka bude ta vpravo hore pri elyte.
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
PFC tlumivka mezi vstupním konektorem a EMC filtrem? To bude spíš součást filtru. PFC tlumivka je až za usměrňovačem.
#5 Příspěvek od samec »
Tak potom je čierna od nova (imidžový čierný lak) a plošák je zuhoľnatený kvôli niečomu na druhej strane.
Behemot
#6 Příspěvek od Behemot »
Tvl nemel kraviny.
Je to diferenciální tlumivka, votázka je, co se s ňou mohlo stát, že takle zhořela? Nejak se pojebalo jádro? Nebo tam máš naprosto neuvěřitelný rušení který statečně vodfiltrovávala až do smrti?
PCmaniac99
#7 Příspěvek od PCmaniac99 »
PFC to podle nápisu na obalu má aktivní. Na L je pojistka a na N je tahle tlumivka, pak je kondenzátor mezi L a N a něco ve smršťovačce co je taky mezi L a N a pak už je dvojitá tlumivka a usměrňovač. Z druhé strany nic není i to zuhelnatění je slabší.
EDIT: zdroj byl v PC s i5 4.gen a GTX1050TI - tdp 75w nemá ani externí napájení. Ten zdroj nejel v životě na víc než 50% výkonu. Ale je asi 10let starý.
PCmaniac99
#8 Příspěvek od PCmaniac99 »
Samče, tlumivka je spálená, všude se z ní sype barva kterou bylo ošetřené jádro. Ale lak na drátu pořád drží.
#9 Příspěvek od rnbw »
Okrem vymeny tlmivky vyfrezuj (vyvrtaj/vyryp ostrym predmetom) v plosaku spalene casti medzi L a N. Je to zuholnatene a vodive.
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
Behemot píše:Tvl nemel kraviny.
A kde má druhý vinutí ty diferenciální kravino? Diferenciální tlumivka je ta na rohu s dvojicí bindrpásek na odizolování vinutí.
PCmaniac99
#11 Příspěvek od PCmaniac99 »
A jakou tlumivku tam mám dát? 100uH 3A v odkazu má poloviční rozměry té původní. Možná proto že výrobce počítá s variantou napájení od 100V a při 100V je potřeba tlumivka na cca 6A? Já tam můžu s klidem dát i menší 3A protože zdroj nebude používaný při 100V? Tohle můžu mít hned v pondělí. A nebo se podívám doma, zdrojů na díly tu mám dost.
#12 Příspěvek od samec »
Spolu s žltým kockatým kondenzátorom (vedľa poistky) a kapacitou vedenia (či kapacitou v iných spotrebičoch) vytvorila tá cievka seriový rezonančný obvod naladený na nejakú vyššiu harmonickú pracovnej frekvencie toho, alebo iného blízkeho zdroja? :headscratch:
Na druhej strane plošaku naozaj nič nie je. Ale nemohlo tam predsa len niečo byť a tým teplom opadať? Ehm, vlastne nie, lebo cievka je spálená.
A čo ak to chýbajúce na druhej strane plošaku mali byť odpory, ktoré mali tlmiť kmity, aby k tomu nedošlo...? :roll:
Ak nie, tak potom už len paranormal indukčnosť, ako som už raz videl paranormal kondenzátor.
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Zčernala kvůli velkému proudu. Rezonance ani odrušování bych v tom nehledal. Řekl bych, že je špatné to "něco ve smršťovačce".
#14 Příspěvek od rnbw »
PCmaniac99 píše:A jakou tlumivku tam mám dát? 100uH 3A v odkazu má poloviční rozměry té původní. Možná proto že výrobce počítá s variantou napájení od 100V a při 100V je potřeba tlumivka na cca 6A? Já tam můžu s klidem dát i menší 3A protože zdroj nebude používaný při 100V?
Nedavaj tam mensiu, lebo zhori este rychlejsie.
PCmaniac99
#15 Příspěvek od PCmaniac99 »
Namotal jsem 110uH silnějším drátem ale na o trochu menší jádro, průměr stejnej ale o par mm užší.
