čím zaletovat vodič k topnému tělesu?
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
Kamarád mi donesl desky s tištěným topením u kterých upadl drát, čím to tak zaletovat. Pracovní teploty by měla být okolo 230°C, tak s nějakou rezervou. Co by jste doporučili, aby se nepoškodila ta topná vrstva.
#2 Příspěvek od rnbw »
Cistym olovom - 327°C. Alebo nieco so striebrom.
Otazna bude ochota spojit sa s tym, co zostalo na doske.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Trubičková spojka.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
Jak to myslíš? já to potřebuju přiletovat na desku, tam nikde spojku nechytím. Zatím jsem objevil pájku LOCTITE 362 měla by být do 301°C . Stojí peníze, což by nebyl takový problém, hlavně aby to chytilo na spoj, budu to muset předehřát. Ale třeba se ještě nějaký tip objeví.
ferdislav
#5 Příspěvek od ferdislav »
To co je na tom odpadlém vodiči se nedá s nějakým tavidlem rozehřát? klidně plamenem opatrně..
rudolf02
#6 Příspěvek od rudolf02 »
No, drátek má keramickou izolaci, takže teplota bude značná. Jednodušší by byla silikonová bužírka, tu nevidím.
Pokud to půjde, navrtám dírku pro šroubek M2,5, případně M3, a přichytím matičkou. Wolframové drátky takto řeším, je to spolehlivé.
#7 Příspěvek od Celeron »
Já jsem topnou spirálu v topinkovači, která byla upálená těsně u vývodního plechu zkusil přibodovat superkondíkovou bodovkou na baterky Glitter. Je to skoro rok, chodí dodnes.
U toho Glitteru píšou, že umí i hliník navzájem a hliník s nikl páskama pro baterky. Zkoušel jsem obojí a vše drží.
Ovšem v tvým případě, pokud se to nepovede napoprvé, tak je to asi konečná.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
Předal jsem to člověku, který má vybavení na tvrdé pájení, že to zkusí stříbrem. Tak uvidíme. Protože jsem to zkusil páječkou nastavenou na 520°C na tu kapku na vodiči a ani se nehnula. Větší kontrolovanou teplotu neumím. Tak snad se mu ta destička pod tou fólií nezkroutí.
#9 Příspěvek od Celeron »
Na stříbro se používá plamen. S ním ti tu destičku na 90% spálí. To bych spíš věřil na tu bodovku.
martinkopp
#10 Příspěvek od martinkopp »
Z fotky to není poznat, ale řekl bych, že bude urvaná i ta ploška na kterou je drát připájen.
doktor365
#11 Příspěvek od doktor365 »
Celeron píše:Na stříbro se používá plamen. S ním ti tu destičku na 90% spálí. To bych spíš věřil na tu bodovku.
To ta deska určitě shoří
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
A víme vůbec z jakého materiálu je ta destička ?
Třeba je to korundová keramika.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Už na první pohled to vidím jako velký špatný. Pravděpodobně keramika od které je odtržená napařená vrstva stříbra která přechází do uhlíkového topného tělesa.
..to bude jen ňákej odpůrek
