zdroj 5V
p4ul píše:A datasheet si precist neumis?
Proč vůbec lidi spolu komunikují, když je všechno všude už dávno napsané...
Tak chces komunikovat, nebo shanis informace?
p4ul píše:takze ti staci i 7V pred stabilizatorem
Tak v tom případě by stačilo i trafo 2x5V. Je v pořádku usměrňovat z 5V trafa na 5V, není už to "na doraz" - ptám se na zkušenosti, ne na datasheet.
V poradku to neni...5V uz bude malo, Zapocitej ubytek na mustku a 2V navrch nedostanes. zapocitej dal kolisani site, zvlneni napeti pri odberu...atp.
Ten vzorec mas blbe, zaprve si nezapocital ubytek na diodach v graetzu a zadruhe neni nasobici konstanta 1,44, ale max. idealne 1,41414...pocitej radeji mene(1,4), ale kdyz to vice zatizis, zase se ti to vstupni napeti na filtru snizi.
Ti rikam ze to nadoraz nebude, budes za hranici...proste nedostanes na vystupu 5V, ale mene(bavime se o LM317)...viz ten dropout.
Jinak si myslim, ze pouzivat na 5V LM317 je blbost...neni duvod, kdyz jsou k tomu urcene obvody(7805), kdyz pouzijes LM317, musis pouzit vice soucastek, atp.
EDIT//tak nez ses to vysypal, vybihal uz na neco odpovedel.
Změřil jsem zdroj, kde teď mám trafo 2x9V a po zapojení bylo na vstupu LM317 14,97V (mám zátěž 820 Ohm -> 6mA). Na výstupu přesně 5,00V. Připojil jsem zátěž asi 230mA a napětí před LM317 kleslo na 12,6V. Na výstupu bylo pořád 5,00V.
Takže to vidím na změnu trafa na 2x6V. To snad stačit bude a ztrát. výkon klesne.
edit: jj, já se bavím pořád o LM317, má mnohem lepší parametry než 7405 a už to mám na stole postavené. Hodnoty co píšu jsou změřené, ne vypočítané.
p4ul píše:Vidíš kolísání sítě mě ani nenapadlo. Ale stejně nevím jak moc může kolísat a s čím se většinou počítá.
Kolik? Norma udava +-10%
p4ul píše:Změřil jsem zdroj, kde teď mám trafo 2x9V a po zapojení bylo na vstupu LM317 14,97V (mám zátěž 820 Ohm -> 6mA). Na výstupu přesně 5,00V. Připojil jsem zátěž asi 230mA a napětí před LM317 kleslo na 12,6V. Na výstupu bylo pořád 5,00V.
To je prave to zatizeni...na kondu mas naprazdno vyssi napeti, s rostouci zatezi ti bude napeti na kondu klesat a poroste zvlneni(da se castecne potlacit vyssi kapacitou)
p4ul píše:Takže to vidím na změnu trafa na 2x6V.
Nez zkouset transformatory, vezmi si regulovatelny zdroj a zkousej kolik mu staci minimalni vstupni napeti pri pozadovane zatezi a z toho si vypocitas napeti transformatoru
EDIT//je to 7805! Zadna 7405...to je sestinasobny invertor...z toho zadny zdroj neudelas
Zkoušel jsem zatížení přes rezistory:
po zapnutí do zásuvky: Uin = 15,24 V, Uout = 5,00V
zátěž 9,8Ohm: Uin = 11,36 V, Uout = 5,00V, Iz = 476mA
zátěž 6,2Ohm: Uin = 10,07 V, Uout = 5,00V, Iz = 731mA
9V * 1,4 = 12,6 V, mohu se opět směle zeptat proč, je Uin naprázdno 15,24V nebo 15,07 (je to různé když vypnu a zapnu zdroj, odpojím zátěž)?
ps: jak zjistím úbytek na můstku?
Nikde neuvádzaš, na aký odber staviaš ten zdroj. Raz ho zaťažíš tak, potom onak, kto sa má z toho vyznať. Napr. uvediem 5V/1A a pod takou záťažou aj meriam.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Ubytek na mustku zjistis jeho zmerenim, nic jednodussiho. Byva do 1,4V u graetze(signal ti jde 2mi diodami-kazda cca 0,7V).
to Devo70: pochybuju, ze mu tak kolisa napeti v siti behem jedny minuty
(jeden hrot na ~ druhy na +) + (jeden hrot na ~ druhy na -) = ubytok na gratzi
Mezi ~ a - mám 15,7 V a 10,7 V střídavé.
Chjo, prosimte cti, co ti tady piseme...psal jsem ti to ja i vybihal. Kdyz to vic zatizis, tak ti klesne napeti na vstupnim filtru(ten elyt s velkou kapacitou), naprazdno je na nem vzdy vyssi napeti.
Však jasné. Tu zátěž jsem měřil jen, abyste byli v obraze, co vlastně dělám.
