Co umí BUK106-50L
mi-ro
Co umí BUK106-50L
#1 Příspěvek od mi-ro »
V modulu řízení motoru jsem našel propálený BUK106. NFET s 5-ti vývody jsem ještě neviděl. Co to umí? Ev čím dostupným to nahradit? https://datasheet4u.com/datasheet/NXP/B ... 0SP-365163
..to bude jen ňákej odpůrek
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
On to je spíš tzv. "inteligentní" spínač aneb zde konkrétně low-side switch.
Zkus si vybrat třeba tady, ale je řada dalších výrobců a hodně různých typů a provedení. Bude záležet na konkrétním zapojení a dalších parametrech (chlazení atd. apod.).
Takže klasika: analýza (reverse engineering včetně nakreslení schématu, přinejmenším toho spínače a jeho širšího okolí) a ev. zveřejnění zde, aby byly k dispozici výchozí hodnoty.
Jo a nezapomeň změřit a separátně otestovat ten motor.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Mysteri
#3 Příspěvek od Mysteri »
A čo tak ho kúpiť? Google : https://elw-elektronik.com/BUK-106-50-L ... EICHERUNGS
Rozdiel bude možno v púzdre, chladiči (izolovaný - neizolovaný) - neštudoval som to, ale asi, ako riešenie, pri tej cene, O.K. Za pokus to stojí...
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
"Nicht mehr auf Lager" (a to umím německy jen slaboučce pasivně)...
eleferner
#5 Příspěvek od eleferner »
To je MOSFET s integrovanymi ochranami, ty 2 extra vyvody jsou signalizace poruchovych stavu (presneji signalizace + jeji napajeni). Je to z nejakeho funkcne kritickeho zarizeni? Pokud ne, tak by ho nahradil nejakym predimenzovanym modernim typem se 3 vyvody, aby lepe prezil pripadne prepeti ci nadproudy. Treba 100 V/100 A nebo tak neco. A signalizacni vystup nadratoval tak, aby trvale hlasil "vse OK". Jen davej bacha, aby nahrada mela +- podobnou rychlost spinani a vstupni kapacitu hradla.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Právě že je to z ŘJ šíbru- střešního okna. Tady musí nějaká ochrana fungovat aby to někomu nezlámalo haxny. Otázka je zda je pomocí právě tohoto NFETu s ochranným obvodem a nebo někde úplně jinde.
tomasjedno
#7 Příspěvek od tomasjedno »
Na ebay.de jich najdeš mraky kolem 20 € za kus. Tenhle je dává za 10 €: https://www.ebay.fr/itm/192475891359
