Nikde neuvádzaš, na aký odber staviaš ten zdroj. Raz ho zaťažíš tak, potom onak, kto sa má z toho vyznať. Napr. uvediem 5V/1A a pod takou záťažou aj meriam.
Úplně první příspěvek: Odebíraný proud by měl být 0,5A, ale chtěl bych, aby to bylo navrhnuto řekněme na 1A.
Jinak jsem to zatížil 476mA a 731mA proto, že mám teď u sebe jen 2 výkonové rezistory 10 a 18Ohm.
to stepa:
Jinak si myslim, ze pouzivat na 5V LM317 je blbost...neni duvod, kdyz jsou k tomu urcene obvody(7805), kdyz pouzijes LM317, musis pouzit vice soucastek, atp.
Ještě si dovolím oponovat, abys věděl, že nejsem tak hloupý a datasheety čtu. LM317 má lepší toleranci napětí, lepší stabilitu napětí, lepší pokles napětí při zatížení a lze donastavit napětí přesně na danou úroveň. Součástky navíc oproti 7805 jsou 2 rezistory.
ps: to se komunikace rozjela
