úprava VN trafa z TV
- Vojtasko123
Zkoušeli jste někdo upravit IHVT trafo z CRT televize aby mělo na výstupu střídavé napětí tím že z něho vyndáte diody nebo je prorazíte?
Nedaří se mi sehnat trafo z černobílé TV které v sobě nemá diody.
Potřebuji vysokofrekvenční napětí na různé pokusy např. na Kirlianovu fotografii.
Myslíte že když budu opatrně odlamovat zalévací hmotu tak se dostanu k místu kde jsou VN diody nebo tím akorát zničím trafo?
Děkuji
- Vojtasko123
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Pokud by jsi ho chtěl, je Tvé za kód Balíkovny, nebo Zásilkovny.
Je to ve čvrtém příspěvku na té stránce:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
Vašek
Zalezi, ale aj tom, ake velke VN napatie vlastne potrebuje. Ciernobiee mali po usmernneni ak si dobre spominam ca 16 kV? Merkur tusimeste menej 11kV ?yakl píše:Horizontálne trafo z rady 416 sa nehodí, nemá sekundárnu cievku. Miesto nej má násobič. VN z rady Dukla je lepšie riešenie, má klasickú sekundárnu cievku bez usmerňovača...
V rade C416 sa nasobilo 6x take z toho by sa dalo urcit sekundarne naparie z jednosmerneho napatia na vystupe cca 27 kV (okolo 4kV)?
- Artaban001
Na hraní mají největší výdrž VN stupně s elektronkou. Ty z Olympie jsou navržené dost na hraně a zkraty na VN straně se jim moc nelíbí. Obecně jsou na tohle tranzistory mnohem citlivější. Problém taky je, že většina TV má šasi spojené přímo se sítí, takže bezpečné to není. Z tohoto hlediska je nejlepší přenosná čbtv, která jede z 12V a i ten koncový tranzistor v ní má docela rezervu, takže něco vydrží.
