HP ProBook 430 G4 - skrat medzi vrstvami dosky
#1 Příspěvek od rnbw »
HP ProBook 430 G4 - mrtvy. Bateria 0V. Po pripojeni zdroja blikla biela LED 8-krat, zapnut nesiel a zral 0,5A. Zrazu zacal zrat 1,3A.
Doska sa zohrieva v mieste, ked nie su ziadne suciastky 8O Vyzera to na skrat medzi vrstvami dosky. Neda sa to prstom presne lokalizovat, asi by to chcelo termokameru. Alebo pripojit priamo tu skratovanu vetvu a pustit tam poriadny prud?
#2 Příspěvek od rnbw »
Vetva +1.0V_DEEP_SUS je skratovana.
USB port ma datove piny prerazene na zem - zjavne je odpaleny procesor. Zrejme tak kvalitne, ze ma mensi odpor ako cesty na doske.
Odpad.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Ten notebook má CPU připájený ?
Nebo máš na mysli některý jiný procesor ?
Každpádně, pokud není jiná možnost, bych ho zkusil odpájet.
A desku by to chtělo zrentgenovat.
#4 Příspěvek od rnbw »
Dobre rano. Minimalne 10 rokov su takmer vsetky CPU v notebookoch prispajkovane.
Doska sa da zohnat v Cine za 50 eur, takze bud to majitel zaplati alebo moze zvysok notebooku predat na diely.
#5 Příspěvek od rnbw »
Majitelovi to bolo vela, takze mi notebook nechal. Dosku 905794-601 som kupil na AliExpresse a vymenil - notebook funguje.
Treba zmenit seriove cisla, aby sedeli so stitkami - je na to utilita WNDMIFIT. Lenze to pise "MPM is locked" - funguje to len na novej - "prazdnej" doske. Na tento model neexistuje neinvazivna metoda na unlock - takze musi ist flash von a do programatora.
Bonus: bateria sa nenabija. Napatia clankov: 2,5V, 3,5V a 3,3V. Skusim vyrovnat, ci ozije.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Tak jsem si uvědomil, vzhledem k mé averzi k notebookům, že jsem posledních cca 10 roků měl to štěstí, že jsem žádný notebook vyrobený v posledních 10 letech nemusel opravovat.
Stejně myslím, že bys ho z té vadné desky mohl zkusit odpájet, ze studijních důvodů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#7 Příspěvek od rnbw »
Bateria (RR03XL) je v riti, ma prepalenu poistku. Je tam IO bq40z60.
Prilepeny BGA fakt nebudem davat dole.
#8 Příspěvek od rnbw »
Spravny postup vymeny pre zachovanie seriovych cisel, UUID a licencie Windows:
1. Precitat flash z povodnej aj "novej" dosky.
2. Programom UEFITool extrahovat NVRAM (Intel image -> BIOS region -> EfiSystemNvDataFvGuid) z povodnej flash a nahradit tym NVRAM v "novej" flash.
3. Hex editorom zmenit hodnotu premennej HpMpm na "01 22 00 00 00 00 00 00".
4. Naflashovat a zapnut. BIOS by mal zobrazit cervene hlasenie "Manufacturer Programming Mode" a cislo. To je pocet restartov, po ktorom sa to vypne (zamkne).
5. Programom wndmifit zmenit seriove cislo dosky ("CT" na stitku pri SODIMM slotoch).
P.S. Zaujimave, ze na povodnej doske ziadne stitky neboli.
#9 Příspěvek od rnbw »
Drivery su neskutocna sracka, ako je pre HP typicke...
1. Nefunguju klavesy na regulaciu jasu (a pod.), po stlaceni sa zobrazi prazdny dialog "HP HotKey Support". Riesenie: nainstalovat novsi HP Hotkey UWP Service (sp139275.exe)
2. Nefunguje klavesnica po zapnuti a spusteni Windows, zacne fungovat po restarte. Robi to driver na touchpad (Synaptics) z Windows update aj (novsi) z webu HP. Riesenie: vymazat SynTP z UpperFilters v:
Kód: Vybrat vše
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
3. Praskajuci a skresleny uvodny zvuk pri spusteni Windows. Sposobuje to vylepsenie zvuku "Sound Research Effects". Riesenie: vypnut v Nastavenia->System->Zvuk->Reproduktor->Vylepsenie zvuku
Zpět na „Výpočetní technika“
