Přijimač DREAMBOX DM-800 HD nenajde tuner
Tuner na té kartě je ALPS BSBE2-801A a na konektoru jsem naměřil všechna napájecí napětí (3,22V; 1,22V) a dva dc/dc na kartě generují po 11,8V.
Na RF vstupu jsem nenaměřil napájecí napětí pro LNB v parabole.
Uvnitř zaplechovaného tuneru jsou maličké TH elyty 220uF/10V
Zaplechovaný tuner značně hřeje.
Tuner - datasheet
Lze ten Linux počítač v přijímači použít k něčemu jinému?
https://jb8a8f8.com/support/index.php?a ... -jpg.2407/
to co si sem pastol je cinsky klon tunera od Dream multimedie, tvz triple tuner a ten DM nikdy nevyrabala, takze otazka znie cely tvoj dreambox je cinsky klon alebo je to original.. ja tipujem low-cost klonkulikus píše:Degradují žluté SMD elektrolyty (např. 47uF)? Nemám zrovna čím změřit.
