stojanový ventilátor
MiraSt
#16 Příspěvek od MiraSt »
Nebo vem nějaký tyčovitý předmět (třeba švrlak, vařečku) který se dá opřít o ucho a motor. Zapni, přilož a zkoumej jestli bručí. Laicčeji to už poradit nejde jestli je motor pod napětím.
kulikus
#17 Příspěvek od kulikus »
Přepni multimetr na měření odporu (rozsah 200 ohmu), připoj ho na kolíky na šňůře odpojeného ventilátoru, ujisti se že je ventilátor zapnutý (ale ne v síti!) a změř odpor ventilátoru na jednotlivých rychlostech. Napiš sem hodnoty.
rysTR
#18 Příspěvek od rysTR »
Zapnul jsem ventilátor a změřil při odporu 200ohm .Na všech rychlostech na přívodu se nic nezobrazuje. Zkusil jsem to i při rozsahu 20 ohm a stejný výsledek.
