krovinorez Riwall RPB 510 problém s benzínom.
- tiktak1953
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
- tiktak1953
A ďalej - .."ze ci to nebude tym bazmekom v zatvaracom vyku nadrzky!Tam by mal byt neaky ventyl na nasavanie vzduchu ak sa nemylim"...
Tak máš tam tlak (resp. pretlak), alebo podtlak ???
"ventil" na ovetranie / nasávanie vzduchu tam byť musí... lebo spotrebou benzínu by vznikol v nádržke podtlak a čerpadielko by už potom nevládalo dodávať palivo do karburátora
A kutilmile - nelituju tě
- tiktak1953
--------------------------dred píše:O tej nádržke to píšeš dosť nejasne - ..."som vytiahol hadicku prepadu a v nadrzky bol tlak"....
dred dobry postreh!!!! To ma tiez napadlo az neskor.Ani sam neviem ci z nadrze presne isiel tlak vonka ako som napisal,alebo tam bol podtlak, a tahalo vzduch dovnutra.To bola sekunda co sa to udialo.Skor si len myslim ze tam bol podtlak. Keby niekto mal tento krovinorez zeby pozrel na uzaver ci tam je ventil na nasavanie vzduchu po ubytku benzinu.
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
Takovou blbost jsem ještě neslyšel. U zahradní, lesní a podobné techniky teče palivo do karburátoru buď samospádem, nebo je z nádrže nasáváno, jak píše MiraSt. Aby bylo palivo nasáváno v jakékoli poloze nádrže, bývá sací filtr na dostatečně dlouhé hadičce a někdy má i kovové závaží, takže má vždy tendenci se usadit v nejnižším místě nádrže. To zpětné vedení benzínu od karburátoru do nádrže podle mně slouží jenom pro ruční pumpičku. Při běhu motoru a pumpování membránou impulzy z klikové skříně motoru, je po naplnění komory v karburátoru další přísun benzínu uzavírán přes membránu ventilkem, podobně jako u spádových karburátorů plovákem s jehlou.EKKAR píše:Ventil na zavzdušnění nádrže tam bejt nemusí, protože naopak do nádrže se zavádí přez zpětnej ventilek pulsace tlaku z klikový skříně, aby palivo bylo pod mírným přetlakem. Je to nutný kvůli stabilní dodávce paliva při různý vzájemný poloze nádrže a karburátoru...
Nefunkční přivzdušňovací ventil v uzávěru nádrže by se podle mně projevil až po nějaké době chodu motoru. Pokud má motor problém s chodem hned po nastartování, budou špatné membrány v karburátoru. Ty tvrdnou stářím a moc jim neprospívá ani moderní benzín s přídavkem lihu a bůh ví čeho ještě, co do něj dnes musí být přimícháváno. U některých motorů je spojen karburátor s klikovkou impulsní hadičkou a ta může být časem při netěsnosti také zdrojem problémů se špatným čerpáním paliva z nádrže a špatným chodem motoru.
- tiktak1953
Po obkladacovi z vypratavania domu som nasiel vo veciach aj asi 50 odznakov z ruska ked chodil obkladat po svete ,ak niekto ich che ,viem obrazok sem dat,ale aj poslem prvemu zadara na slov alebo czech! Boli tam aj many z 39 roku vzacne.Tie poslem PP ak ich chce,nech ich preda,ja nemam cas ani chut zarabat na burzach.Za chvilu tam idem,ale vela uz ludia porozoberali zo zbierok.
Na obrázku je ventilek ve víčku nádrže. Je tvořený měkkou gumou a vypadá to jako sevřené rty. Dovnitř pustí, ven ne. Asi ho máš slepený.
