tesla domino 2
dusan94
tesla domino 2
#1 Příspěvek od dusan94 »
Dobry den,
radio tesla domino2 ma len prijem do 104 MHz.
Viete prosim upravy do pasma az 108MHz?
Dakujem.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Vyhoď dolaďovací kond v osciku FM .
#3 Příspěvek od ok1hga »
a znovu sladit . . .
dusan94
#4 Příspěvek od dusan94 »
schemu som nasiel, aj cast vstupu fm, doladovacich kondikov je vic. Toho doladovania sa obavam ci to budem vediet :(
#5 Příspěvek od Hill »
Snad ani nebude třeba vyštípnout trimr C20 (jsou tam čtyři podél ladicího kondenzátoru, tak to je ten třetí od kraje desky), ale jen s ním pootočit tak, aby na horním konci pásmy přibyly stanice. V každém případě jeho zmenšením se zmenší i účinnost AFC, což obvykle tak moc nevadí.
Když ho vyštípneš, pásmo se natáhne nahoru, asi to stejně nedá do plných 108 MHz, ale zrušíš funkci AFC úplně.
Prostě otáčením C20 najdi polohu, ve které se stupnice stlačila nejvíc. A pak pomocí C8 nastavíš na zhruba 102 MHz nejvyšší citlivost.
Spodek pásma se zase o tolik neposune, aby zmizel ze stupnice a abys musel sahat na cívky.
Schéma i s rozmístěním součástek je na Oldradiu.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nerozumím , snad C21 .
#7 Příspěvek od Hill »
Omyl: C21 je pouze na doladění pásma OIRT, čili pro CCIR je odpojený zavřenou diodou.
Ale i sériová kombinace C21 a kapacity diody D15 se uplatňuje (podobně na vstupu C9 a D14), takže vypájením C21 i C9 by to ladění šlo posunout ještě o chlup výše. A pásmo OIRT stejně už není potřeba.
Ale pásmo CCIR se dolaďuje na horním konci pouze C20 (maximální přijímaná frekvence) a C8 (maximální citlivost v nejvyšší čtvrtina pásma).
#8 Příspěvek od BOBOBO »
No jo , rychlý náhled a pod C21 není puntík a na P1 jsem potom ani nezdech .
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Kurňa , málem mne to stálo řízek !
dusan94
#10 Příspěvek od dusan94 »
