BLAUPUNKT LUXEMBOURG C30
juca
#1 Příspěvek od juca »
Radio naladi , ulozi do pamate,RDS vypise aj aj nazov stanice, len ziadny zvuk. Vyzera to na vadny audio proc. TDA7460NDR2 , len ho neviem nikde zohnat,nema niekto z vraku, alebo tam moze byt este nieco ine? Koncaky su OK. diky
juca
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Nemáš aktivováno MUTE ?
juca
#3 Příspěvek od juca »
Dikobraz píše:Nemáš aktivováno MUTE ?
URCITE NIE, iba ze by to bolo niekde v SM
juca
SIDTIM
#4 Příspěvek od SIDTIM »
Často bývají "vyviklané" nože ISO konektorů na subdesce, pak tam vzniknou přechoďáky. Je sice málo pravděpodobné, že by nešly všechny repro, ale na tuto lokalitu také koukni.
Jinak, na nožích by měla být cca polovina napájecího napětí proti zemi. Pokud budou nastejném výstupu mezi noži reozdíly větší než cca 200mV, pak je opravdu NF PA KO.
..a co shoří, nezhnije..!
juca
#5 Příspěvek od juca »
SIDTIM píše:Často bývají "vyviklané" nože ISO konektorů na subdesce, pak tam vzniknou přechoďáky. Je sice málo pravděpodobné, že by nešly všechny repro, ale na tuto lokalitu také koukni.
To by musela byt nahoda ,aby boli vsetky piny poskodene ,ale pre istotu to preerim.
juca
Zpět na „Autorádia“
