Časový spínač nevypne spotrebič
Xeon_sk
#1 Příspěvek od Xeon_sk »
Zdravím všetkých.
Mám zapojený elektrický bojler cez triakový regulátor výkonu
https://www.gme.sk/v/1503323/modul-tria ... 4000w-240v
Potreboval som obmedziť nahrievanie na dennú dobu 8 až 16 hod. Zistil som, že časový spínač, či už mechanický, alebo digitálny v určenú dobu bojler nevypne aj keď spínač odpojenie realizuje.
Myslím si, že som špatne zapojil ten regulátor výkonu. Rozvod v objekte máme TN.
Rád by som poprosil skúsených o radu ako dosiahnúť funkčný stav.
ransom
#2 Příspěvek od ransom »
Nějaký nákres jak to máš zapojené? Ty odchozí vodiče nic neřeknou. Zdá se jich nějak mnoho.
Dlouho jsem Tě nepotkal. Daří se?
Naposledy upravil(a) ransom dne 17 srp 2025, 11:28, celkem upraveno 1 x.
asdf
#3 Příspěvek od asdf »
Vidím tam dobře, že žlutozelený drát je spojený s modrým? To by asi nemělo být, ne?
ransom
#4 Příspěvek od ransom »
Pokud je TN-C, pak může. Otázka je který odkud kam vede mimo modul.
yakl
#5 Příspěvek od yakl »
Možno je v tom bojleri prerazené ohrievacie teleso na kostru.
#6 Příspěvek od ok1hga »
namaluj schéma jak to máš zapojené . . .
a dej sem i fotku toho regulátoru ze strany spojů . . .
síť - časovač - regulátor - bojler ???
regulátor musí mít trvalou zátěž !!!
https://img.gme.cz/files/eshop_data/eshop_data/Dokumenty/775-161/dsh.773-161.1.pdf
#7 Příspěvek od samec »
Predpokladám, že mechanický čsovač má synchronný motorček, ktorý funguje len na pekný sínus a digitálny časovač je premudretý, že nedokáže v bordeli z triaku správne detegovať prechod nulou.
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
1. neviem prečo sa v tom vrtaš, keď tomu nerozumieš
2. bez schémy ako si to zapojil, potrebujeme niekoho s guľami, vešteckými
Xeon_sk
#9 Příspěvek od Xeon_sk »
Zdravím Tom, ďakujem za opýtanie, darí sa dobre. Momentálne viac cvičím basu ako realizujem bedne. Želám Ti všetko najlepšie.
Ešte som overil, či po vypnutí spínača neostane svietiť iba tlejivka bojlera, ale v skutočnosti normálne hreje ďalej.
asdf
#10 Příspěvek od asdf »
A nemohly se tomu spínači spéct kontakty? Co když na ten spínač zapojíš místo toho regulátoru žárovku?
Nebo možná ten spínač spíná modrý vodič a proud se tam dostane přes ten žlutozelený.
asdf
#11 Příspěvek od asdf »
Ať tak nebo tak, ten žlutozelený bych nepřipojoval vůbec na ten regulátor. Spojil bych ty dva žlutozelené mimo regulátor čokoládou. A možná to pak i začne fungovat.
#12 Příspěvek od samec »
Je to jasné. Spínač spína jeden pracovný vodič, čiste náhodou v pravej dutinke. Teda spína nulák, ktorý máš preklenutý ochranným vodičom.
Zapoj do regulátora len hnedé (L) a modré (N) vodiče. Žlto-zelené spoj samostatne mimo regulátoru.
Tak to má byť aj podľa predpisov. Po rozdelení PEN na PE a N sa tieto už znova nesmú spájať.
nonius
#13 Příspěvek od nonius »
Spojovat ochranný a pracovní vodič, tak je to na obrázku, může akorát nebezpečný neznalec.
Xeon_sk
#14 Příspěvek od Xeon_sk »
Asdf, žiarovku to spína normálne, ale k lampe je dvojvodičový prívod s plochou vidlicou. Rýchlovarku to nevypne. Spínaný je modrý vodič, teraz som to overil u mechanického časovača.
Plošný spoj je odspodu urobený tak, že priamo spojené body modrých vodičov a hnedé idú na vstup a výstup regulátora.
Xeon_sk
#15 Příspěvek od Xeon_sk »
Nonius, v sústave TN, ako píšem hore, je to možné. Skúsim to prerobiť na dvojvodičové pripojenie teda hnedý a modrý na strane vidlice. Výstup nechám v pôvodnom stave aby boli kovové časti bojlera uzemnené.
Naposledy upravil(a) Xeon_sk dne 17 srp 2025, 12:33, celkem upraveno 1 x.
