Panasonic NV-J45EE - špatný obraz
při přehrávání je obraz vybledlý, jakoby s ubranými barvami, trochu to skáče, no hruza. Chtěl jsem se zeptat jestli se dá nějakým způsobem zjistit jestli je to hlavou nebo může být závada někde jinde, v mechanice nebo el.??? Děkuji
OK jenže ty dobře víš kde jsou a jak náročná je výměna ale MARCO85 to zřejmě netuší a jestli není zkušený v oboru tak ať se do toho raději nepouští.SIDTIM píše:Obecně měly Panasoniky problémy s kondy ve videozesilovači, prověř jejich kapacitu a sériový odpor. Jejich výměna za nové popisovaný problém většinou vyřešila.
Souhlasím, je to trochu lahůdka.
Tyto projevy jsou skoro učebnicové pro popsané řešení, obraz vybledlý, rozsynchronizovaný, až v negativu.. U některých kousků byl takto "napadnutý" i příjem z tuneru.
Ale jak píšeš, chce to vidět. Takhle na dálku jsou to jen hypotézy, nakonec může být chyba třeba i ve zdroji...
Ten bych tedy rozhodně prověřil. Klasika: elektrolyty (ESR).
Marco85 píše:Dobrý den,
Vzhledem k tomu, jak jsi popsal projev vady to na 95 procent skutečně vypadalo na ty elyty. Předpokládám, že jsi je vyměnil za správné hodnoty a osadil se správnou polaritou, submodul správně zapájel do main boardu.
Zkontroluj pájecí místa, zda jsou 100procentní, jestli se např. neoddělila některá pájecí ploška od cesty.
A zkontroluj zdroj pořádně! Na nějaký elyt jsi možná zapoměl (a pokud nemáš měřič ESR, tak vůbec netvrď o kondech, že jsou dobré podle C-metru).
Hodně štěstí!
