menic z 7,5v na 1,5v a 4v
- mafia16611
a 5mm biele skusal som vsetko mozne orig bolo aj usmernene aspon to tak vyzeralo.Malo to trafo 2 diody a jeden kondenzator poradte daco pls diky
- mafia16611
mafia16611 píše:..............Musi byt presne a 65mAh to mam na teplomer ........
Podivná hodnota pre výstup zo zdroja. Nenapísal si to špatne?
Hodnota, ktorú udávaš, nie je jednotka pre výstup zo zdroja. Tu môžeš udávať I a U, alebo U a P. Jednotka mAh /väčšia Ah/ je jednotka náboja, resp. množstva prúdu, dodávaného do spotrebiča počas určitý čas. Rovnako to máš pri " ...dava 7,5v asi 300mAh...." . tak predpokladám, že si to zle napísal. Ale zároveň ma to evokuje k záveru, že v podstate tomu veľmi nerozumieš.
Takže: chceš zo zdroja , ktorý dáva 7,5 V/300 mA dostať dve napätia.
a./ 1,5V/65 mA
b./ 4.0 V
Stepa ti vlastne už poradil. Musíš použiť 2 ks stabilizátorov a to najlepšie LM 317, kde jeden nastavíš na 1,5V a druhý na 4V. Tvoj zdroj ti dá prúd až 300 mA, ktorý na tvoje potreby bohate stačí. Zapojenie stabilizátora nájdeš v datasheete, nie je to zložité.
- mafia16611
- mafia16611
- mafia16611
- mafia16611
mafia16611 píše:sorry trosku som sa kopol s tyma mAh ma o byt mA ,tych 7,5v je fak divnych na stiku od trafka je napisane 3v ale po merani som zistil to co som uz napisal
A pri tom napätí naprázdno si ako dostal hodnotu prúdu "asi 300mA"? Alebo si tú hodnotu iba odpísal zo štítka?
Ono totiž ten zdroj asi dáva pri zaťažení 300 mA napätie 3V. To by znamenalo výkon 3x0,3=0,9W. Teoreticky by to mohlo pre tvoje účely stačiť. Na 1,5Vx0,068A spotrebuješ aj s obvodom asi 0,150W, pre 4V ti ešte zostane tak 0,150W - premenené na drobné to znamená prúd cca 0,037A=37mA pre 2 LED-ky, čo pre vysokosvietivé malo byť dostačujúce - nedostanú 20 a 20mA ale iba niečo okolo 10 mA a oni pri tom prúde svietia dostačujúco.
Treba to skúsiť.
