VF TTL signal - driver pro LED
czdevil
#1 Příspěvek od czdevil »
Zdravim vsechny!
Nemohl by me nekdo znaly nasmerovat pri reseni problemu s VF MOSFET driverem pro LED diody?
Cilem je z TTL vystupu (obdelnik s dobrou strmosti) 3.1MHz ridit LED diody.
Zapojeni diod je jeste v reseni, ale vzhledem k minimalizaci kapacity bych rad pouzil nekolik vystupu paralelne, kazdy ridici rekneme 10 (nebo i vice) LED v serii. Napajeni prizpusobim pouzitym LED a jejich mnozstvi v serii.
Zatim nemam odskouseny ani vhodny typ LED - idealni by byly bile s vysokou svitivosti, ale neni to podminkou...
Jedna se o EZO "lecivy zdroj svetla 3.1MHz", vyroba na prani... :)
Predem dekuji za nasmerovani a rady!
Petr
#2 Příspěvek od Michal22 »
Hele, a ten, koho to bude léčit, pozná, že to fakt běží na 3,1 MHz?
Co kdybys mu tam pustil 3,1 kHz, ubylo by ti hodně starostí :D
#3 Příspěvek od Michal22 »
Ale pokud do toho chceš jít, zkus třeba něco takového: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps28 ... 7005757837
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Poznámka na okraj (aniž se toho chci jakkoliv dále zúčastňovat):
dnešní bílá LED většinou funguje na principu UV LED a jí excitovaného luminoforu (podobně jako zářivka). Ten luminofor má nějakou setrvačnost a podle mě je naprosto vyloučené, aby stíhal reagovat v rytmu 3,1 MHz.
Čili rychle modulované světlo umějí pouze ty LED, které vyzařují přímo z čipu bez dalších mezičlánků.
Nehledě na to jsi jistě v zadání dostal, jaké spektrum má to světlo mít. Protože světlo skutečně má účinky na organismus a souvisí to příp. i s jeho modulací, ale tohle mi zavání čistým šarlatánstvím a podvodem.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
A jaký proud těmi diodami má téct?
3,1MHz není žádná rychlost. Před 20 lety jsme zvládali i 10MHz bez problémů.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
10 MHz s bílou LED s luminoforem tak, aby světlo blikalo touto frekvencí?
Nebo jsi nečetl to, co jsem napsal?
czdevil
#7 Příspěvek od czdevil »
Ano, bude se jednat o VF svetelne pulsy modulovane NF signalem.
O bilych LED jsem mel svoje pochybnosti a celkem pocitam s tim, ze bude nutne pouzit jinou barvu - a nemel by to byt problem.
3.1MHz je pozadavek zadavatele - jedna se o tzv. Rife generator ktery byl vyvinut nekdy kolem r. 1920 a 3.1MHz byla dle p. Rifa optimalni frekvence. Zadavatel by nizsi kmitocet asi nepoznal, ale to se prece nedela... :) Navic, kdyz to zvladli na techto kmitoctech tehdy, dnes to pujde taky.
Otazku sarlatanstvi/podvodnictvi ponecham opet na zadavateli...
#8 Příspěvek od rnbw »
A cim vtedy svietili? LED este neboli a ziarovka ma velku zotrvacnost.
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
rnbw:
https://www.rife.de/scoon_1939_beam_ray_analysis.html
Soudobá řešení se dají najít taky, ale jak jsem psal, nebudu se toho zúčastňovat.
czdevil
#10 Příspěvek od czdevil »
Byl to tenhle pan: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Rife
Myslim ze pouzival vybojky, ale vsechny technicke detaily jsem nedohledal...
Proto chci pozit vice soudobe reseni - LED se nabizi jako relativne snadna cesta...
Cela konstrukce je zatim ve fazi ruznych papirku a napadu...
Kdyt to bude funkcni, rad se podelim o vysledky... :)
barnodaj
#11 Příspěvek od barnodaj »
A zkusit složit bílé světlo z RGB ledky?
czdevil
#12 Příspěvek od czdevil »
Ono to bile svetlo neni podminkou.
Spektrum svetla zadavatel nevi - takze pouziju LED ktere budou nejvhodnejsi.
Vypada to ze cervene nebo zelene LED by 3MHz mely zvladat v pohode...
No a protoze nechci, aby to bylo horke, tak premyslim o spinani pomoci vykonovych MOSEF. No a pro ty hledam vhodny driver.
Jinak nosny kmitocet 3.1MHz uvazuji vyrobit TTL oscilatorem ruzenym krystalem. NF pulsni modulaci zkusim resit s programovatelnym generatorem pravouhleho signalu - hotovy modul s AD9833 maji za hubicku na Ali...
No a ten hodlam ridit pomoci I2C z ESP32 - ten bude mit na starosti knihovnu Rifovych kmitoctu a jejich sekvenci...
ondraN
#13 Příspěvek od ondraN »
To bude chtít zavřít do poctivé železné bedny, jinakto bude skvělý krátkovlnný vysílač.
czdevil
#14 Příspěvek od czdevil »
Jj, kovova uzemena skrin a poradnej filtr - to je v planu.
Ale jeste ani nevim kolik LED tam celkem bude a jak vyresim jejich umisteni = takze na to je jeste brzy...
czdevil
#15 Příspěvek od czdevil »
HF_Tech píše:A jaký proud těmi diodami má téct?
No, proud bude primarne urcen pouzitymi LED. Chtel bych nejake s vyssi svitivosti - jenze ty maji velky cip, takze velkou kapacitu - budu muset trochu experimentovat...
Nejspis to dopadne na nekolik paralelnich, samostatne spinanych "retezu" LED v serii - kdyz to budu zivit z 24VDC, tak by jich mohlo byt cca. 10-12 v kazde vetvi (pokud uvazuji zelene nebo cervene LED)
