3F motor vývěvy na 1F
Vše co se týká silnoproudu.
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Nechápeš provokaci ????????
#17 Příspěvek od EKKAR »
HF_Tech píše:Ty levné budíky měří většinou relativní tlak proti atmosférickému.
Pro měření vakua mají proto stupnici -1 až 0Bar.
Pak jim chybí dost zásadní údaj na stupnici - značka ROZDÍLU TLAKŮ ... Prostý "Δt" by samozřejmě stačilo.
ransom
#18 Příspěvek od ransom »
Je to stejně na všech budíkách pro relativní tlak. I na elektronických čidlech. Δ je napsaná jedině u diferenčních čidel (třeba při měření rozdílu mezi dvěma reaktory).
Možná se budeš divit, ale i na tlakoměru u blbýho dilenskýho kompresoru nula odpovídá okolnímu tlaku a měří to relativní tlak vůči okolí, aniž by se to nějak extra značilo. U tlaku vody v topení jakbysmet. Tak nevymýšlej kokotiny.
Možná jsem blbej, ale podle mýho Δt je rozdíl času. Rozdíl tlaku je hádám ΔP.
Bernard
#19 Příspěvek od Bernard »
EKKAR píše:Což je samozřejmě nesmysl, tlak jako vektor ...
Tlak v kapalině nebo plynu je skalár, jinak by nastal konflikt s Pascalovým zákonem.
HF_Tech
#20 Příspěvek od HF_Tech »
eKecal je hezká ukázka Dunnig-Krugerova efektu. Když Bůh rozdával rozum, tak se postavil do fronty se samicema. Nemá cenu se nad tím vzrušovat :roll:
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Znám pár samic , které si tě strčí do které budou chtít .
HF_Tech
#22 Příspěvek od HF_Tech »
...samicema od skotu :lol:
Nakadah
#23 Příspěvek od Nakadah »
Já chtěl jenom poradit s kapacitou kondenzátoru a místo toho se to opět v cosi zvrhlo. Bude lepší se tady příště na nic neptat.
HF_Tech
#24 Příspěvek od HF_Tech »
Nakadah: počkej na novou verzi fóra. To si dáš BOBka a eKecala do blacklistu a budeš mít klid.
Nakadah
#25 Příspěvek od Nakadah »
Vyměnil jsem kondenzátor za 14uF a motor běží normálně. Méně se ohřívá, po hodině provozu měla vývěva 60°C a motor taky. Za mě je výsledek OK.
#26 Příspěvek od EKKAR »
Bernard píše:
Pleteš si pojem a průjem. Vnitřní tlak s tlakem na vnější stěnu nádoby. A protože v případě tlaku na stěnu nádoby je to počítaný jako derivace síly podle plochy na kterou působí, je to v takovým případě vektorová veličina = MÁ SMĚR, v daným případě (kapalnejch i plynnejch médií) vždycky kolmej ke stěně v daným bodě. Samotným médiem se ZMĚNA TLAKU šíří všesměrově od místa vzniku, ale staticky je tlak proti stěně vektor kolmej vůči ní. Proto nemůže mít zápornou hodnotu, vždycky jen absolutní.
ransom
#27 Příspěvek od ransom »
Tlak kapaliny nebo plynu je skalár. Vektor je síla, nikoli tlak.
A tlakoměr pro relativní tlak se nijak neznačí.
Tečka.
kejki
#28 Příspěvek od kejki »
Nakadah píše:Vyměnil jsem kondenzátor za 14uF a motor běží normálně. Méně se ohřívá, po hodině provozu měla vývěva 60°C a motor taky. Za mě je výsledek OK.
Aspoň někdo tu dal užitečnou informaci. :D
HF_Tech
#29 Příspěvek od HF_Tech »
ransom píše:Tlak kapaliny nebo plynu je skalár. Vektor je síla, nikoli tlak.
Tečka.
Tady bych se s EKKARem nepřel. Je na to odborník nejpovolanější. Jeho dutina lebeční obsahuje vakuum o velmi nízkém absolutním tlaku. A jak staří čechové říkali: "Nejvíce prázdný sud duní nejvíce."
lesana87
#30 Příspěvek od lesana87 »
Nevím, jak vás, ale nás v přírodovědě na základce učili, že tlak je tenzor a měří se tenzormetrama.
