Kuchynské rádio Grundig sonoclok 690
Reko
#1 Příspěvek od Reko »
Rádio po zapnutí brumi,vrci,po výmene vyduteho kondenzátor a 1000 mikro, žiadna zmena, ďakujem za rady
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Nejsme jasnovedci. Asi nikdo neví co je to za rádio. Možná napoví fotky střev přístroje.
ferdislav
#3 Příspěvek od ferdislav »
#4 Příspěvek od masar »
Vyměň i ten druhý 1000uF elyt a změř napětí na obou.
:wink:
#5 Příspěvek od samec »
Vypni svetlo.
:brakelamp:
#6 Příspěvek od EKKAR »
Čuchám čuchám proraženou diodu v usměrňovači ...
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Zkontroluj zdroj pro varikapy
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , kvalitní LEDkové světlo je supervysilač .
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Tak snad pozná, zda má rádio zarušený příjem, nebo zda mu hapruje nějaký zdroj. Tenhle radiobudík má 2 zdroje. 1. Napájí elektroniku - jsou to ty 4 diody v gretzu přemostěný kondenzátory, který můžeš zkontrolovat. Pak ten druhý zdroj, kde je jen 1 dioda, stabilizátor s 7809 a přes odpor jde na varikapy. Napětí na nich reguluje integrátor, který je tvořen Darlingtonovým zapojením dvou tranzistorů + integrační kondenzátor. Integrátor je součásti systému PLL. Napětí na varikapech by se mělo měnit, jak ladíš rádio.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , jelikož se nám v baráku motal bývalý tchán a montoval co chtěl , tak jsem jeden den ztratil příjem přes dvoje dveře . Až jsem si spojil zapnutí svítidla v koupelně a ztrátu FM příjmu přes dvoje dveře .
#11 Příspěvek od EKKAR »
Mne takhle už před lety "vytrestal" elektronickej "transformátor" pro halogenový bodovky v přesahující římse nad kuchyňskou linkou. Po zapnutí bodovek mi "smáznul" FM příjem v celým bytě. Musel jsem koupit jinou značku - a s tou kupodivu se žádný rušení FM nekonalo a nekoná ...
