Stojan pro flexu
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Stojan pro flexu
Moje flexa má ty závity na držáky lehce pod úhlem, takže němůžu většinu těch stojanů použít, protože počítají, že závity jsou kolmo k podélné ose flexy. Toto vypadá, že je můžu natáčet (z jiných obrázků tohoto modelu).
Použití jen občasný.
Základna je lisovaný plech (nikoli odlitek) a tuhost celého mechanismu je taková nic moc. V tomto provedení s kluzáky se malá tuhost mechanismu projeví ještě víc. Nesmí se moc tlačit. Seřízení kolmé a svislé polohy kotouče je trochu oříšek, protože flexy nemívají výlisky převodovky s rovnoběžnými a kolmými plochami ale naopak všelijak zaoblené tvary. Takže trefit kolmost v obou osách je poněkud věda a podle recenzí to ani není příliš trvalé a stabilní uchycení. Ono to víceméně funguje a rozhodně je to přesnější než z ruky. Při špatném nastavení kolmostí kotouč řeže trochu i svými boky, což je sice nežádoucí, ale dá se. S kluzáky to bude celé ještě víc citlivé na nepřesné nastavení kolmostí a bude to míň tuhé.
Tady jsou recenze: https://allegro.cz/nabidka/stojan-na-br ... 6815889056?
- forbidden
Přesně tohoto se bojím, ale snad by to mělo jít zaaretovat v zasunuté poloze, pak by se to mohlo projevit jen minimálně.PavelFF píše:V tomto provedení s kluzáky se malá tuhost mechanismu projeví ještě víc.
Moje flexa má právě ty díry na ručku šikmo, některý tyto stojany právě počítají jen s kolmou dírou, musím na to při výběru dát bacha.
No ještě uvidíme.
Díky
- patrikvarga
Ale když jsi šikovný, velmi trpělivý, myslíš u toho a je to jen pro občasnou práci, dokážeš konstrukční nedostatky a omezení překonat.
