Sestavení PC na míru
#106 Příspěvek od rnbw »
Odpoj ventilator. Ak je zakladna chladica horuca a horna cast studena, je vadny chladic (diera v heatpipe).
#107 Příspěvek od EKKAR »
Hele, náš rybízek spáchavší minulej tejden státnice by IT on UPce mi právě nakouknul přes rameno a zahlásil, že ten tvůj AMD Ryzen 7900 12-jádro je "moooc mooc moooc HOT" a že by to chtělo vodníka, protože na něj bude málo i tahle potvora respektive její novější klon označenej typovým číslem "35", protože zamknutej má "dissipation power" 170W a odemčenej až 300W. Jak jsem nakoupil, tak prodávám. Ale rybízek už několik let staví výhradně pro známý tyhlety "počítací škatule", který bejt to auta, budou to "sleepery" - protože ti jeho známí jsou těžcí pařiči WoT a podobnejch fiškuntálií ...
martinkopp
#108 Příspěvek od martinkopp »
Teplota 90°C při 100% zátěži je u Ryzen 7 7700X naprosto normální, neřeš to. Výkon začne snižovat až od 95°C.
Ryzen 9 7900 má TDP 65W oproti tvému 7700X s 105W a to někde vidět prostě bude.
hafca
#109 Příspěvek od hafca »
Mám podobný chladič DeepCool AK400 a je to stejná bída. První pasta byla taky Kryonaut. Ta se nedala pořádně rozetřít, táhla jako žvýkačka. Vypadala jako kdyby byla stará a vyschlá. Zkusil jsem MX-4 a ta je o něco lepší, ale při testu to taky vyleze na 90 °C.
Procesor má TDP 65W, chladič má udávaných 220W a nestačí.
Ve skříni je vepředu 120mm větrák, vzadu stejný s o trochu sníženými otáčkami kvůli přetlaku. Takže by to tam trochu proudit mohlo.
Vypadá to že mě čeká jiný chladič, který bude mít víc než 4 trubičky.
martinkopp
#110 Příspěvek od martinkopp »
Když neuvedeš co máš za CPU jsou údaje zcela k ničemu.
TDP a spotřeba při 100% zátěži jsou zase dvě odlišné věci. Zmíněný Ryzen9 7900 má při 100% zátěži 90W, Ryzen7 7700X 209W což už je dvojnásobek.
A například Ryzen 7 5700X3D na PC ze kterého píšu bere při 100% źátěži 117W ačkoliv má TDP 105W tedy stejný jako Ryzen7 7700X s 209W ve špičce.
Vykašli se na nějaké pastování, o moc lepší to nebude.
hafca
#111 Příspěvek od hafca »
Koukám, že mi to nějak vypadlo. :roll: Mám tam Ryzen 7 8700F.
Hydrawerk
#112 Příspěvek od Hydrawerk »
Zkoušel jsem v Biosu dát větrák na 20% a 100%. Rozdíl teplot po ustálení je asi jenom 10°C. Přenos tepla trubičkama do chladiče mi nepřijde moc efektivní.
Hydrawerk
#113 Příspěvek od Hydrawerk »
Ztlumil jsem větráky, takže se procesor nahřál na 64°C. Nyní už je chladič přijemně teplý na omak. Teplovodné trubičky tedy nějak fungují. Ale mohly by fungovat lépe.
josef_novak
#114 Příspěvek od josef_novak »
Netuším, co stále zkoušíš, ale jestli ti nevyhovuje vzduchový chladič, tak ho vyměň za vodní. Mám stejný CPU s Noctua NH-U12A https://noctua.at/en/nh-u12a a v BIOSu ho brzdím na 85 °C. Bohatě mi to stačí. Pro monitoring stále používám widgety na ploše.
Hydrawerk
#115 Příspěvek od Hydrawerk »
josef_novak píše:Noctua NH-U12A https://noctua.at/en/nh-u12a
Jo, děkuji, ten vypadá dobře. Levnej není, ale mohl by fungovat.
Jaké teploty CPU prosím dosáhnete při zatížení CPU 100% a spuštění větráku/ů na 100%. Nějakých 70°C? Žere váš CPU tak 120W?
hafca
#116 Příspěvek od hafca »
Já nakonec koupil https://www.mironet.cz/thermalright-pha ... +dp712552/ a spokojenost. Když procesor vytížím na všech jádrech na 100%, teplota CPU ukazuje 70°C, CPU Package 80°C a větráky točí 1440 otáček. A je to tiché, žádný hukot.
josef_novak
#117 Příspěvek od josef_novak »
Hydrawerk píše: Jo, děkuji, ten vypadá dobře. Levnej není, ale mohl by fungovat.
Schválně jsem naznačil, že i když je dražší, tak nic extra není. Teplota vyskočí na 85°C okamžitě a na zobrazené frekvenci a spotřebě je vidět, jak je bržděný na tuto teplotu.
Hydrawerk
#118 Příspěvek od Hydrawerk »
THERMALRIGHT Phantom Spirit 120 taky vypadá zajímavě. Jen ověřit, zda se vejde na MTB.
hafca
#119 Příspěvek od hafca »
Na mojí desku https://www.alza.cz/asus-b650e-max-gami ... tm#reviews se vešel v pohodě. Trochu problém jsou paměti. Mám tam https://www.alza.cz/corsair-32gb-kit-dd ... 857888.htm, které jsou dost vysoké. Ventilátor jsem musel posunout o cca 8mm výš nad chladič protože jde až nad paměťové sloty.
Hydrawerk
#120 Příspěvek od Hydrawerk »
josef_novak píše: Schválně jsem naznačil, že i když je (pozn.: NH-U12A) dražší, tak nic extra není.
Zvláštní. Máte nějaké větráky ve stěně PC skříně?? Nebo trubičky nepřenášejí teplo moc dobře ani u NH-U12A??
Zpět na „Výpočetní technika“
