malá pobočková ústředna
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
Zamčeno
standafor
#1 Příspěvek od standafor »
Zdravím, sháním malou pobočkovou ústřednu, např: Tina 106 nebo 206, Alphatel CC line, Ateus C line, Alphatech Odyseus, Keil Telecom.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
Uvažuji, že bych se zbavil své Forth 16 už několik let visí vypnutá na zdi . Mám k ní manuál umí 16 poboček 4 státní, ale myslím že 1 státní je nefukční, ale ta oprava by neměla být složitá. Samozřejmě umí jak tónovku tak pulsní, dokonce bez přeprogramování pobočky. Ovšem musel bych to pohledat, hlavně programovací manuál. Mám se vůbec snažit, nebo je to typ mimo oblast zájmu?
standafor
#3 Příspěvek od standafor »
moc děkuju za nabídku. To je pro daný účel asi velký luxus. Bude na ni připojené dveřní linkové tablo a dva telefony a VoIP brána. Takže sháním nějakou s cca čtyřmi pobočkami a jednou vnější linkou. Tím pádem s malou spotřebou - cca do 20W.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
ok mám to bez práce :D
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
A proc je potreba zakladat nove vlakno?
standafor
#6 Příspěvek od standafor »
jj, vím... Tak nějak sem ale usoudil, že to tady bude víc na očích třeba :)
jimirek
Moderátor
#7 Příspěvek od jimirek »
Duplicita. Lock a bude Koš.
Zamčeno
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
