Malý výkon MTP
TAKJAN
Malý výkon MTP
#1 Příspěvek od TAKJAN »
MTP JTa 100/1A 0,7VA. Čtyři průvleky, takže 25/1. Analyzátor sítě MG PM500, vstup 5A nebo 1A si s nimi prostě nerozumí, měření proudu blbne. S jinými trafy funguje, i zkušebně. Nikdy jsem se tímto nesetkal a dost měření jsem už dělal. Někdo z vás tohle zná líp?
#2 Příspěvek od samec »
internety píše:Current Inputs: The device has an isolated current input designed for use with external current transformers (CTs). The load resistance of this input is 0.1 VA.
Je teda 0,7VA MTP dostatočne tvrdý pre zaťaženie 0,1VA? Dá tých 0,1VA/1A=0,1V do záťaže 0,1V/1A=0,1Ω ?
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
internety píše:The load resistance of this input is 0.1 VA.
Tady se člověk dozví věcí. Jo, učím se celý život.
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Nedává. A zátěž je závit vodiče v dalším malém trafu v přístroji, takže prakticky neměřitelná. Což by snad u MTP nemělo vadit.
#5 Příspěvek od samec »
Pozri do papierov od toho analyzátora. Musia tam byť definované parametre vstupu. Odpor 0,1Ω je merateľný, hoc nie bežným multimetrom.
Tú citáciu z internetov vypľuvla google umelohmotná pseudointeligencia. Chybu som si nevšimol. Ale videl som tú hodnotu 0,1VA aj v nejakom pdf manuáli. A prišlo mi jednoduchšie skopírovať citáciu, než pracne prepisovať tabuľku.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Asi protáhnu 2,5mm2 přímo tím tráfkem v přístroji a ještě získám na přesnosti.
