KU68 a dvojtej schodišťák Tango
Vše co se týká silnoproudu.
#1 Příspěvek od Celeron »
Elektroinstalatéři, dá se do KU68-45 narvat a hlavně zapojit dvojtej schodišťák Tango s veškerou dále popsanou instalací a zapojovačkou? Já jsem snad dvojtej schodišťák nikdy neosazoval.
Když si představím, že tam jdou 2 kabely 3Ax1,5 (k druhýmu schodišťáku), jeden 5Cx1,5 (k lustru) a dva 3Cx1,5 (přívod, pokračování do dalšího vypínače světla) a dvě, možná tři trojtý Wagovky na propojení N a PE, tak mám trochu obavu. Samozřejmě předpokládám vylomení středovýho čudlu krabice. Dá se s páčkovejma Wagovkama a nebo si mám radši vzít malý bez páček?
Jo a ten přívod je snad 3Cx2,5, elektrozedníkovi došla 3Cx1,5, takže neohebnost sama. Nemám si vzít s sebou pro sichr pár KU68-70?
vasekpetr1
#2 Příspěvek od vasekpetr1 »
Co je vzadu za tou krabicí? Je to v betonu nebo "třicítka" Ytong? Není tam místo pro vylomení dna krabice a tu zapojovačku schovat tam? Do desítky zdi by se to blbě schovávalo...
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Já jsem tedy při rekonstrukci volil ty úplně nejhlubší krabice, které jsem sehnal.
Praxe pak ukázala, jak to bylo dobře.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#4 Příspěvek od Celeron »
Jo, to jsou ty KU68-70 hluboký. Já to nerozlišuju, prostě krabice průměr 68 mm a hloubka.
To je tak, když se elektrozedník pustí do instalace a ušetří jednu krabičku na dva schodišťáky vedle sebe a do jedný nacpe dvojtej schodišťák. A pak navíc neví, jak to zapojit a obrátí se na mě. No vešlo se, musely se dát malý Wagovky na dráty bez páček, PE a N zkrátit aby přečuhovaly jen o dýlku odizolování přes rantl krabice. A fázový a propojovací taky udělat dost krátký. Propojení PE a N se muselo natlačit a porovnat úplně do dna krabice, nejhorší bylo natvarovat dost tvrdý dráty z přívodní 3C x 2,5.
Závěr, dá se to nacpat, ale kdyby strojky nebyly na nástrky ale na šroubky, asi by se to nevešlo.
to vašekpetr: dva byly ve štorce zdi, tedy 6 cm cihla a 2 x 2 cm omítka. To bych po vylomení dna či s KU68-70 byl skrz. Čtyři byly v plný 30 cm, tam by to šlo. Jenže při tom počtu kabelů, co jdou do krabice se dno prohlubuje majzlíkem celkem blbě.
nxn
#5 Příspěvek od nxn »
Kdyby strojky měli šroubové svorky vešlo by se to lépe... bezšroubáky jsou hodně vysoký... teda předpokládám výrobce ABB a ne nějakej Baubau
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
ransom
#6 Příspěvek od ransom »
Jde to úplně v pohodě. Je potřeba kabely rozholit až ke stěně krabice. Žíly narovnat, zkrátit tak akorát, zapojit všecko co je do Wagovek, to naskládat ke dnu krabice, a nechat koukat jenom co jde na vypínač. Dělám to tak roky. Potřebuješ odhad a grif. Někdy pod všecko vyjmenované nacpu i časák.
