Výběr meteostanice.
#16 Příspěvek od Artaban001 »
Mám tu dvě meteostanice, Jedna je Bresser, už jsem tu o ni psal. Byla ve slevě v Lidlu. Má DCF hodiny, vnitřní a venkovní teplotu. Nic víc nepotřebuju. Pak druhou od Rossmana, ta se "napojí" na skoro akýkoliv čidlo, co funguje na 433Mhz. Akorát to od Bresseru neposílá vlhkost, tak na pozici venkovního čidla jsou dvě L.
robo
#17 Příspěvek od robo »
Koupil jsem Garni 545 Line. Kolem desaté večer se vypne adaptér, mnou nastaveno přes chytrou zásuvku, zhasne displej a jede to na baterky. Aktivace podsvitu je dotekem nahoře. V4.45 se adaptér zapne a sám zhasne v 5.00. To je čas nastavený výrobcem kdy začne hledat signál DCF a k tomu vypíná displej. Někdy se DCF chytne a někdy ne, nesleduji to každý den. Pokud se signálem neuspěje pokus si za nějakou hodinu zopakuje. Dospěl jsem do stavu že by i bylo lepší nemít tam čas a datum a tím pádem nemusí být i pro mě zbytečný budík. Jas lze nastavit v několika krocích, mám nastaveno o jeden míň než max. Na údaje je krásně vidět.
https://www.garni-meteo.cz/meteorologic ... -line.html
