Svitek 39n/250V existuje?
AZK401
#1 Příspěvek od AZK401 »
Potřebuji pro opravu AZK405 vazební svitky 39n. Pro napětí 160V existují - pro první stupeň stačí, ale na anodách druhého je 150V. I původní hovňáky TC182 na 250V byly vyráběné pouze pro Teslu. Nevidím ho nikde ani na 400V - místa je dost.
Pokud dám jinou hodnotu, je lepší 33n nebo 47n?. Nebude to mít vliv na funkci?
A perlička: Vyoperoval jsem z přístroje hovňák M47, už z fabriky na pozici, kde měl být 47k, a naměřil jsem na něm 2,46µ/Vloss 12%/ESR 7,4Ω.
ferdislav
#2 Příspěvek od ferdislav »
Obě hodnoty na test vyhoví, ber to tak že skutečná kapacita toho kondenzátoru mohla být +-20 procent
#3 Příspěvek od ok1hga »
AZK401 píše:Pokud dám jinou hodnotu, je lepší 33n nebo 47n?. Nebude to mít vliv na funkci?
hodnota 47n klidně může být, bude tam jen víc nízkých kmitočtů.
hlavně aby byly na dostatečné napětí !
a nesmí mít žádný svod !
AZK401
#4 Příspěvek od AZK401 »
Díky oběma!
V původní rozpisce to má popis TC182 39k/A. Takže asi byly vybíraný?
ferdislav
#5 Příspěvek od ferdislav »
A" je označení odchylky kapacity -20+30 procent
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Vyhoví tam cokoliv mezi 10n až např. M22 . Nikdo to nepozná .
AZK401
#7 Příspěvek od AZK401 »
@ferdislav: Jo, už to vidím. Ty flašky toho snesou fakt hodně. Ale na big-bít to stačilo.
martinkopp
#8 Příspěvek od martinkopp »
Nevim proc by svitek 39n/250V+ nemel existovat. Podívej se treba na mouser, nepochybuju ze jich tam najdes hromady i s toleranci v jednotkach %.
Lukas-Peca
#9 Příspěvek od Lukas-Peca »
Dal bych na 400 V, ať je tam rezerva. Při nažhavování je tam víc než při provozu. Na kapacitě vůbec nezáleží, dej nejbližší větší.
AZK401
#10 Příspěvek od AZK401 »
@martinkopp: Existuje, jako tenkovrstvý, ale doprava 500,- za čtyři kondenzátory se mi zdá fakt dost.
#11 Příspěvek od ok1hga »
vůbec to neřeš, dej tam to co máš doma . . .
. . . hlavně něco na vyšší napětí.
#12 Příspěvek od rnbw »
V TME ich maju na sklade asi 9 druhov (az do 2kV) a doprava je lacnejsia.
Zpět na „Součástky“
