Grundig V7200 zesilovač
rampa_mekkvak
#1 Příspěvek od rampa_mekkvak »
Zdravím, mam Grundig V7200 zesík, kteŕy ted poslwdni dobou zacal pri hrani stridave vypinat/zapinat relatka. Zapnu ho, je ok, jakmile pustim hudbu napr do vstupu cd :
(Z pc samozrejme) zacne to vypinat a zapinat… viz lepe video na mem yt kanalu: https://youtu.be/vBHcMcEuneU?si=OC4Fy-tgEfKgwu08
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Diky za info. Po nas chces co?
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
První zkouška - pusť sinus do vstupu a pomalu přidávej na hlasiťosti jestli pokaždé vypne při stejném výstupním výkonu. Potom se uvidí co dál. Na videu vidím kromě blbých reklam prd.
rampa_mekkvak
#4 Příspěvek od rampa_mekkvak »
No na videu je slyset co to dela, to samovypinani pri hrani hudby.
A chcel bych vedet kde muze byt chyba a jak to opravit. :) to s tím :)
Sinus nemam, ale pri hrani hudby, kdyz sem dal hlasitost zdroje tedy pc na malou uroven kdy musel byt zesik volume na full doprava, tak se to nevypinalo. Jakmile sem lehce pridal na zdrojove hlasitosti, uz to zaclo vypadavat… a porad cvakaj ty vystup i relatka ted jeste castejc nez v tom videu, je to co sekunda az dve, a blika u toho i power on zarovka a ledky indikatoru vybuzeni
rampa_mekkvak
#5 Příspěvek od rampa_mekkvak »
U grudnigu to byval casto studenak nekde… uz sem jich takle “opravil” kdysi vic, ze se propajely znova kontakty a jelo to… na tomhle sem delal studenaky pred 13 lety, od ty doby hral na 100pro. Az nyni se deje tohle
rampa_mekkvak
#6 Příspěvek od rampa_mekkvak »
Prosim hilfe:)
#7 Příspěvek od Hill »
Potíž je v tom, že tvůj popis i video jsou na diagnostiku příliš málo. Naměřils co, když to hraje, a co, když to zmlkne? A kdes to naměřil?
Asi, jako když popis pachatele obsahuje jen jeho hmotnost.
Nezbude ti, než počkat, až si to přečte někdo, kdo se s touto nebo podobnou konstrukcí (a nejlíp se stejnými projevy závady) někdy setkal.
dred
#8 Příspěvek od dred »
Niečo som ti do SZ napísal..
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Reaguje na poklep DPS okolí relatek ale i KS? Pokud jo tak propájení vydrželo 13let.
..to bude jen ňákej odpůrek
rampa_mekkvak
#10 Příspěvek od rampa_mekkvak »
Rozumim, ja myslel ze takova vec, docela specificka, ze nekdo bude vedet obecne co to muze byt. Kdysi sem psal primo na nemecky fora kde resili jen grundigy, ale uz to neuzmu najit.
Nejsem uz uplne znaly dalsich mereni. Nevim co mam kde presne merit :)
Ale jestli treba odchazi ty pelátka (relátka, relé jako pelé:)). Driv co jsem opravoval stary grundigy, tak to byly nefunkcni kusy, kde stacilo vymenit puklý tantaly a zas vse hralo ok.
mesky
#11 Příspěvek od mesky »
Rampo, zřejmě ti to vypíná teplotní čidlo nahoře na chladiči. Buď máš horký chladič - uprav klidový proud. Nebo stářím blbne při běžné teplotě. Pokud se ti rozjel klidový proud,stejně je potřeba prohlédnout vše kolem regulačního tranzistoru.
mesky
#12 Příspěvek od mesky »
Možná bude jen studeňák na drátech od čidla a ostatní ok.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Jaký čidlo? Kdyby upadnul vývod termistoru kliďáku, pravděpodobně by jsi ten zesilovač už nezapnul.
rampa_mekkvak
#14 Příspěvek od rampa_mekkvak »
No jeste jsem zapomnel uvest, ze pri to klikani relatek dochazi k poklesu svitu ledek v indikatoru vybuzeni. Tj, ty ledky skoro zhasinaji a rozsvecuji se.
rampa_mekkvak
#15 Příspěvek od rampa_mekkvak »
Zkusil sem tedy nejake mereni (dle rad ai):
Zmerit napeti na hlavnich velkych kondikach. Je tam 28V a po vypnuti to behem par sekund spadne na nulu.
Pak sem zmeril vystup z vynuti (jsou tam dve - 2x cca 21V)
Pak sou tam 4 diody takovy velky kravy asi v mustku zapojeny a na vystupu je taky 2x 28V jako na tech kondickach
