Dobrý den, mám problém s tv schneider. Obrazovka černá, po přidání G2 je modrá a jsou vidět zpětné běhy, napájecí napětí odpovídají.
Poraďte prosím v jaké oblasti hledat nebo nějaký typ na nějakou součástku.
Obrazovka může být do modra stářím, jinak pokud jde na sokl obrazovky opravdu vše, co má být, tak to bude někde ve videu na patici.
Radši si proměř vstupy RGB a 200V
Napíš aj typ toho TV, totiž pokial je to na chassis DTV1, 2 a pod., tak s nastavovaním G2 len v SERVICE MENU, ale táto porucha nie je v G2; -ak je to napr. STV7306M, tak by mohol byť vadný elyt na doske obrazovky, skús zmerať ESR u C11,C12 - 2,2M/250V.... pozri aj C10,C15 - 100M/25V.....
