makita dmr107
patko19
makita dmr107
#1 Příspěvek od patko19 »
dobry den prajem.
je to moj prvy prispevok kde sa nieco pytam.
kamarat doniesol stavebne radio makita dmr107.
dokaze fungovat na 18V bateriu, ale kamarat tam pripojil 36V bateriu bosch.
vraj nieco zacmudilo a radio prestalo hrat. display funguje, radio naladi stanicu, ale nieje nic pocut. po rozobrani som nasiel odcmudenu suciastku. pravdepodobne nejaky tranzistor. nedokazem ale urcit co je to za tranzistor.
viete niekto poradit cim nahradit odcmudenu suciastku?
dakujem za radu.
#2 Příspěvek od samec »
Zdá sa, že ten tranzistor je rovnaký vo všetkých modeloch rádií Makita. Rozober nejaké a uvidíš. Alebo zmeraj napätie na riadiacom vstupe toho tranzistora voči zemi (chladič) v zapnutom aj vypnutom stave. Potom bude jasné, či je tam MOSFET, alebo PNP a nejaký sa dopasuje.
Vaseks
#3 Příspěvek od Vaseks »
2SB1143S podle informací na diskuzních fórech.
patko19
#4 Příspěvek od patko19 »
od poslania mojho prispevku sa rozbehla patracia akcia a nakoniec som sa aj dopracoval. na jednom youtube videi kde manik pridaval bluetooth modul sa na mikrosekundu objavila ta doska.dopracoval som sa potom k tomu pnp tranzistoru. sb1143
patko19
#5 Příspěvek od patko19 »
Vaseks píše:2SB1143S podle informací na diskuzních fórech.
dakujem za info. dam vediet ci vymena pomohla.
#6 Příspěvek od ok1hga »
patko19 píše:dokaze fungovat na 18V bateriu, ale kamarat tam pripojil 36V bateriu bosch
od toho tranzistoru to jde přímo na IO koncáku, hádám, že to odnesl taky . . .
než seženeš ten tranzistor, zkus tam připojit napájení 12V ze zdroje přes žárovku 12V/21W . . .
zjistíš hned jestli má smysl dál shánět jen tranzistor, nebo ještě koncák . . .
přeci jenom připojit tam Bosch baterii s dvakrát větším napětím, je docela prasárna.
