Dell 7910 - nahodne pády
PixelOrgy
#16 Příspěvek od PixelOrgy »
Zkusim najit schema (ale pochybuju ze najdu), celkem by me zajimalo, na co je tato cast :-)
#17 Příspěvek od rnbw »
Asi nenajdes. To je dost divoke, pocet trimrov je nechutne velky. Vacsina zdrojov ich ma nula az dva...
PixelOrgy
#18 Příspěvek od PixelOrgy »
Tady je tech trimru celkove 13, taky jsem to jeste nevidel... leze z toho toto:
Naposledy upravil(a) PixelOrgy dne 03 říj 2025, 21:08, celkem upraveno 1 x.
#19 Příspěvek od rnbw »
To ma asi naozaj 10 vetiev, preto je na vystupe tolko elytov a meracich odporov. Na kazdu 1 trimer, mozno na nastavenie hranicneho napatia ci prudu, pri ktorom to vypne.
golemson
#20 Příspěvek od golemson »
A nedělá to náhodou 230V zásuvka? Zkusil jsi jinou na jiném přívodu z rozvaděče?
PixelOrgy
#21 Příspěvek od PixelOrgy »
To jsem nezkousel, jak to myslis? Ze by byl nekde po ceste vyhratej spoj a prechodak treba? Jde to do petizasuvky a ta pak do klasicke nastenne. Ale jako varianta je to taky. Ta petizasuvka ma prepetovou ochranu, klidne to muzu zkusit zapojit mimo to (i kdyz to je podle me mala sance), za to nic nedam...
Prvne jdu vyhrabat ty nahradni elyty, nejspis najdu v zasobe novy..
PixelOrgy
#22 Příspěvek od PixelOrgy »
To se chova fakt strasne divne - zkusil jsem v posledni dobe muj oblibeny stress test Borderlands 4 - jen jsem nacetl hru a nechal to jet... cca 45 min pohoda, gpu 88°, cpu okolo 60. Pohnu mysi a cvak, tma :-)
golemson
#23 Příspěvek od golemson »
Ono to právě může být i problémem rozvodů v domě. Tedy, vzhledem k nynějšímu období, může třeba spínat např. elektrokotel a udělat v přívodu elektriky "díry". Nemusí být ani velké, ale díky slabším kondům ve zdrojích (nebo i přepěťovce), unavených léty to ten zdroj spolehlivě shodí. Jenže tohle najít je vyšší dívčí a opravit druhá. Každopádně držím palce.
#24 Příspěvek od rnbw »
Nezmysel.
PixelOrgy
#25 Příspěvek od PixelOrgy »
Tak uz jsem si rikal, ze vyreseno, drzelo to snad pulden, ale ne ... vymeneny ty Ltech kondy plus dalsi 4, kolem kterych vypadala deska trochu vyhrata, GPU zapojena na jinou 12V vetev, nepomohlo ..
Asi uz vim, co chci k vanocum :-D
Edit: teplotou to nejspis neni, vetsinou pri prehrati CPU nebo GPU tomu predchazi nejake omezovani vykonu, nez to uplne vypne. Tady nic takovyho neni, vypne to znicehonic. Leda, ze by se prehrival samotnej zdroj, ale jinej na test nesezenu... mozna zkusit ho tam dat bez deklu a sehnat tu termokameru...
bu2520
#26 Příspěvek od bu2520 »
A co raměti nemá nějaká problémy, někdy pomohlo očistit konektory a prohodit je ve slotech. Popřípadě některé neosadit a vyzkoušet stabilitu. Někdy to test neukáže.
PixelOrgy
#27 Příspěvek od PixelOrgy »
To by ale podle me neudelalo restart zdroje. Navic jsou ECC a pri kazdym startu probiha check.
Jako za kontrolu nic nedam, podivat se muzu
Zpět na „Výpočetní technika“
