Dalsi vec je, ze by to predtapeni primotopem taky mohlo stat majlant
Chytra zasuvka + primotop
To je tady naprosto normální a k tomu ještě připočti názory, co s problémem nemají nic společného.huld4 píše:Diky vsem, ale moc chytry z toho nejsem, je to spousta ruznych nazoru.
Na zapínání přímotopu na dálku se vykašli. Než tam dojedeš, tak se může cokoliv stát na cestě a nakonec tam dojedeš třeba až za dva dny a může to být docela dobrý pocit, jestli tam máš už saunu nebo spáleniště. Olejový radiátor je vhodnější a nemusí jet naplno, ale jen temperovat podle nastavení než přijedeš a potom si pod kontrolou zapneš už normální topení i např. tím přímotopem. Když budeš mít dálkově ovládaný ten olejový radiátor s rozumnou teplotou a přijedeš až za čtyři-šest hodin místo za hodinu, tak se nic neděje.
Diky. Tak on ten olejovy primotop ma termoastat, takze s pozdejisim prijezdem by az tak problem byt nemel. Jinak to byl celou dobu muj plan, pred prijezdem to zapnout na dalku s omezenim termostatu treba na 17st. Ale i to muze byt zahul treba z 5ti stupnu.p32 píše:To je tady naprosto normální a k tomu ještě připočti názory, co s problémem nemají nic společného.huld4 píše:Diky vsem, ale moc chytry z toho nejsem, je to spousta ruznych nazoru.
Ten olejový radiátor je asi nejbezpečnější z navrhovaných topidel, ale zapomeň na digitální řízení. Jak to má displej, a dokonce dotykový, dál od toho - když tomu vypneš napájení, obvykle se po připojení sám znovu nezapne.
Na to je lepší nějaký s klasickým termostatem, třeba tento 1500 W.
Případně podobný, který má normální přepínač výkonu (600 / 900 / 1500 W) a termostat navrch.
Takovým je jedno, jestli byly někdy bez napájení.
Maximální odběr za studena nebude vyšší, než nějakých 8 A, ohřátý 6,5 A. To ti i ta čínská chytrá zásuvka vydrží. Předpokládám, že jako další podobné příslušenství se po výpadku elektřiny zase na wifi přihlásí.
No, a když zjistíš, že dvě hodiny předtopení byly málo, tak ho zapni ještě dřív.
- martinkopp
K iracionálnímu strachu se zapnutí v nepřítomnosti, na to se vyprdni. Přímotopné konvektory se např. používají jako hlavní (jediný) zdroj topení v pasivních domech apod. Samozřejmě, pokud do toho děcka hážou v kostele celé léto papírky od bombonů nebo vajgly, tak to po zapnutí chytnout může, ale pochybuju že to budeš dělat doma.
Na ty sálavé, nebo kombinované se sálavou složkou se vykašli, to je pro tvůj účel k ničemu. Ty potřebuješ rychle zatopit a k tomu se sálavé nehodí. Kupuj jen ty klasické teplovzdušné, jsou i levnější. A samozřejmě bez ventilátoru.
Bát bych se nebál. Běžně se to montuje do míst, kam se vůbec nechodí.
Spíš než chytrou zásuvku bych viděl wifi relé (nedávno jsem jedno montoval za stejným účelem příbuzným, stálo asi dvě kila) a s ním spínat stykač pro samostatný vývod jenom k tomu topidlu.
