FS1000A nejasnost
FS1000A nejasnost
#1 Příspěvek od samec »
Jedná sa o vysielací modul FS1000A 433MHz. Na internetoch je v dvoch verziách. Častejšie s dvoma cievkami, ale aj s jednou cievkou.
Špekulanti tam tú chýbajúcu druhú cievku dobastľujú s predpokladom, že ide o čínsky nedorobok
https://vk4ghz.com/fs1000a-433-mhz-tran ... 2-missing/
https://forum.mysensors.org/topic/11823 ... r-receiver
Zapojenie na plošaku jednocievkovej verzie je však trochu iné, než je v schéme pre dvojcievkovú verziu.
https://theorycircuit.com/wp-content/up ... module.png
Lenže bez druhej cievky nejde DC na kolektor tranzistoru (SMD code R25_).
Vie niekto vysvetliť, o čo ide, ako to s jednou cievkou funguje?
martinkopp
#2 Příspěvek od martinkopp »
Vždyť tam píše že nefunguje.
#3 Příspěvek od samec »
Nepíše. Píše, že to neskúšal. Potom tvrdí, že bez cievky to nemôže fungovať. Nakoniec píše, že už to funguje, ako má. (Rozumej, že to dobastľovaním nezničil.)
Existuje ešte tretia verzia
https://othoba.com/fs1000a-433mhz-tx-rx ... adapters-3
Čo je na druhej strane plošaku som nenašiel.
EDIT:
Tak tretia verzia má cievky plošnými spojmi.
https://shop.redronic.com/wp-content/up ... dronic.jpg
Naposledy upravil(a) samec dne 12 říj 2025, 22:28, celkem upraveno 2 x.
martinkopp
#4 Příspěvek od martinkopp »
No a tobě to funguje nebo ne?
Pokud cívka není na druhé straně v smd provedení, tak to samozřejmě fungovat nebude.
#5 Příspěvek od samec »
Ešte neviem. Potrebujem ATAD. :roll:
https://imgur.com/gfeZ4pL
martinkopp
#6 Příspěvek od martinkopp »
To máš verzi kde je musíš posílat MSB->LSB
#7 Příspěvek od samec »
Zatiaľ len takto jednoducho otestované
https://r9al.ru/2024/fs1000a/sch.gif
Funguje. 8-)
Naposledy upravil(a) samec dne 13 říj 2025, 12:14, celkem upraveno 1 x.
martinkopp
#8 Příspěvek od martinkopp »
Když funguje, tak to neřeš. Maximálně můžeš spočítat součástky z druhé strany a porovnat se schématem, jestli tam ta cívka je nebo není.
Ještě pár postřehů k tomu modulu. Má dost mizerný dosah, je to dáno jednoduchostí konstrukce, dá se zvednout víceméně jen zvýšením napájecího napětí. Ale jde to i pro bateriové aplikace, když použiješ nějaký step-up měnič s rychlým startem a enable vstupem. Používám to při občasných předělávkách IR ovladačů na RF. Výhodou je, že vysílací modul je díky své jednoduchosti prakticky okamžitě po připojení napájení naběhlý a začíná vysílat a v klidu má minimální spotřebu. Takže ho stačí napojit místo LEDky v ovladači a celé i s měničem to pohodlně naběhne během preamble IR vysílání a nemusím tak do ovladače dávat žádnou logiku.
#9 Příspěvek od samec »
Písal som, že zapojenie je iné. Nakoniec asi len na pohľad. To jedno biele SMD, čo premosťuje chýbajúcu cievku, asi nie je kondenzátor. Multimeter pískaním hlási skrat. Meral som na plošaku. Nechcelo sa mi to odletovávať, už na to nevidím. Ale nezdá sa, že by to mohlo byť prepojené ešte nejako inak naokolo. Takže záhada chýbajúcej cievky je (asi prvý krát na internetoch) vyriešená. Zostáva otázka, akou že to SMD súčiastkou je klasická cievka nahradená.
#10 Příspěvek od rnbw »
Prave si objavil SMD indukcnost?
martinkopp
#11 Příspěvek od martinkopp »
Prostě tam dají tu variantu kterou seženou levněji apod. Zcela standardní záležitost.
#12 Příspěvek od samec »
Ešte k testu s tlačítkom a LEDkou. Zavesil som na to osciloskop a nahral nejaké 3 sekundy testovania. To sa kupujúci z popisu na čínskom online obchode nedozvie, aký bordel z toho lezie. A z arduinovských diskusi tiež nie. Chcel som to použiť na občasný prenos dát po seriovej linke, ale to by som musel pridať ešte jedno arduino na odfiltrovanie bordelu, aby to bolo použiteľné.
#13 Příspěvek od rnbw »
Z prijimaca lezie to, co chyti zo vzduchu.
martinkopp
#14 Příspěvek od martinkopp »
Tohle je naprosto normální u všech bezdrátových přenosů, jak RF, tak i IR, musíš si to vyfiltrovat softwarově. Zobrazený průběh je celkem v pohodě, mnohem horší je když se ti do toho motá nějaký jiný přenos z okolí.
HF_Tech
#15 Příspěvek od HF_Tech »
Úplně normální to není. Stačí použít moduly s FSK modulací a výsledek je úplně někde jinde.
Tyhle moduly s AM modulací jsou pravěk.
