Vyúčtování při vadném HDO
Jak se teď stanoví ten skutečný odběr? Vezme se v potaz, že se ta celková spotřeba natočila jen do VT a poměrem doby VT versus NT se to podělí, nebo mi naúčtují vše za cenu VT (ne že by to byl nějaký závratný rozdíl, tarif D56d), ale to by se museli předpokládám vypořádat s vratkou za těch 6MW v NT, které jsem oproti odhadu nenatočil. Popř. to celé shodí s tím, že měření bylo neprůkazné (ostatně elektroměr má poseldní cejch v roce 2010 a tedy předpokládám propadlý?) a stanoví to nějakým vzorečkem ze spotřeby let minulých?
Zde přikládám stavy ze skutečných odečtů, zazanmenaných na fakturách:
Odečet 14.10.2021 VT 32947 NT 237073
Odečet 2.10.2022 VT 33719 NT 243878 tj. 0,8MW VT a 6,8MW NT
Odečet 13.10.2023 VT 34416 NT 249846 tj. 0,7MW VT a 6,0MW NT
Odečet 3.10.2024 VT 35350 NT 255767 tj. 0,9MW VT a 5,9MW NT
Stav k 13.10.2025 VT 46042 NT 255767 tj. 10,7MW VT
Už z odečtu roku 2024 je vidět mírný nepoměr VT/NT takže už nějaký měsíc asi HDO nefungovalo a při odečtu by si mohl dotyčný všimnout, že nebliká.
Pracovník ČEZ Distribuce přijde příští týden.
P.S. Ten nárůst v posledním roce je dán rekonstrukcí a připojením dosud nevyužívaného objektu.
Na co? Každé HDO co jsem viděl, mělo na sobě nějakou LED, která buď svítila nebo blikala, a stav relé je viditelný skrz průhledný kryt.p32 píše: To je takový problém připojit paralelně ke stykači za HDO jako indikace zapnutí HDO doutnavku s odporem, aby tolik nesvítila?
A pokud někdo má stykač NT přístupnější než HDO, i na tom stykači je obvykle vidět, jestli je přitažený. Na indikaci nízkého tarifu jsem spíš kdysi viděl přímo zásuvku v koupelně, která byla pod napětím, jen když byl nízký tarif. Obvykle pro pračku, ale viděl jsem tam i lapičku, aby pani věděla, jestli může žehlit.
Je vidět, že jsi to opravdu, ale opravdu nepochopil.houmr píše:Na co? Každé HDO co jsem viděl, mělo na sobě nějakou LED, která buď svítila nebo blikala, a stav relé je viditelný skrz průhledný kryt.p32 píše: To je takový problém připojit paralelně ke stykači za HDO jako indikace zapnutí HDO doutnavku s odporem, aby tolik nesvítila?
Ty bys jako v bytě chodil furt na společnou chodbu a otevíral rozvodovou skříň, abys mohl provádět to, co jsi napsal? Přitom je docela jednoduché pro to ověření (protože to stejně víš podle daného času) jen kouknout na tu doutnavku s červeným nebo zeleným filtrem v průhledné rozvodnici nad vstupními dveřmi. Na pračce ušetříš, když je zapnuta až při NT a ne když to jen tak hádáš a zapneš ji o 5 minut dříve i s jejím topením pro ohřev vody.
A nemá to nic společné s důchodem nebo s Babišem, je to jen prostý údiv pro ty, co mají D25d a zapíná se jim to na 3-4 hodiny přes den a 4-5 hodin v noci a oni vlastně ani neví, kdy.
Já třeba mám elektroměr a kruhovací rozvaděč vedle sebe venku na baráku, obojí samozřejmě za neprůhlednými dvířky rozvaděčů. Je mi šumák, kdy běží jaká sazba, TČ s ní pracuje jen v podobě blokace bivalentní topné tyče, od které mám ale stejně trvale shozený jistič. S rozvody ve starších činžácích, kde lze potkat bojler, se obvykle setkávám s premixovými deskami, kde je vedle sebe jak elektroměr, tak HDO i stykač. Stejně to vypadá po vsi na starých domech.
Jističe nad vstupními dveřmi jsem viděl jen v panelácích, tam jsem ale zase nikdy nepotkal sníženou sazbu...
Mimochodem Eaton dělá stykač i s indikační kontrolkou, kdo to potřebuje, může si ho tam osadit...
Odhadem podle historie spotřeby a příslušné třídy přepočteného typového diagramu dodávky (TDD), pro daný typ odběru a region. Přepočtený TDD se používá pro odhady spotřeby, normalizovaný převážně pro výpočet záloh.houmr píše:Jak se teď stanoví ten skutečný odběr?
Přepočtené TDD
Normalizované TDD
Příklad běžných tříd TDD a sazeb:
TDD1 - Podnikatel bez tepelného využití elektrické energie (C01d, C02d)
TDD4 - Domácnost bez tepelného využití elektrické energie (D01d, D02d)
TDD5 - Domácnost s akumulačním spotřebičem (D25d, D26d)
TDD7 - Domácnost s přímotopným vytápěním / tepelným čerpadlem (D45d, D55d, D56d)
TDD zohledňuje různé statistické faktory, které ovlivňují odběr. Například průběh denních teplot má vliv na provoz topení, délka dne na veřejné osvětlení (TDD8) apod. Aktuálně přidělený TDD je obvykle na faktuře (aspoň u E-Onu).
